sashkapavlov 111 Опубликовано 18 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2016 BMW X5 E70 Приехал клиент с жалобой на переодическое уведомление о неисправности стояночного тормоза,диагностика выдала ошибку в блоке EMF 600с.Проверил разъем на блоке проводку,снял EMF,пропаял контакты на плате,после этого ошибка висит постоянно,еще раз все перепроверил,все в норме.Подскажите какие значения вольтажа должны присутствовать на проводах кнопки по диагнозе? Вот что выдает скан Состояние клавиши---не работает провод 1---0,46в провод 2---4,43в провод 3---3,00в провод 4---3,00в Состояние клавиши---вниз провод 1---5,00в провод 2---4,43в провод 3---3,00в провод 4---1,53в Состояние клавиши---вверх провод 1---5,00в провод 2---4,43в провод 3---1,53в провод 4---3,00в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 18 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2016 Вообщем проблему эту Я решил,еще раз пропаял блок и ошибка ушла,но появилась следующая проблема,клиент попросил сбросить сервис колодок пока лаунч был подключен к авто,сбросил передние,потом задние,так он интервалы в минуса завалил,передние -11000,задние -25000,пробовал еще раз автокомом он пишет что операция неудачна,пробовал через приборку тоже не скидывает,подскажите как и чем исправить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 259 Опубликовано 19 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 Сервис не сбросится если датчики не менялись при замене колодок или авто их не видит(обрыв проводки). Ланчем -BMW.Рисковый Вы. При сбросе щитком прочерки и возврат -11 000/-25000??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 20 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2016 В 19.02.2016 at 19:26, Patuk сказал: Сервис не сбросится если датчики не менялись при замене колодок или авто их не видит(обрыв проводки). Ланчем -BMW.Рисковый Вы. При сбросе щитком прочерки и возврат -11 000/-25000??? Да так и есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 259 Опубликовано 20 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2016 100% авто не видит целостность датчиков износа тормозных колодок.Датчик срабатывает на разрыв.Можете скинуть фишку на подкрылке и прозвонить .Также перетерается проводка под подкрылками.... Если клиент жмет на новые датчики-откусываем кабель возле датчика/2 провода соеденяем вместе/термоусадка/крепим "обманку" хомутом/сбрасываем сервисы.Но это не наш метод! Фишка с авто- между выводами (тестером/ign on) 12 v,фишка к колодкам- замкнутая цепь. sashkapavlov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus+ 54 Опубликовано 22 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 В 18.02.2016 at 20:14, sashkapavlov сказал: клиент попросил сбросить сервис колодок пока лаунч был подключен к авто,сбросил передние,потом задние,так он интервалы в минуса завалил,передние -11000,задние -25000,пробовал еще раз автокомом он пишет что операция неудачна,пробовал через приборку тоже не скидывает,подскажите как и чем исправить. если работаешь с BMW, то нужно знать что сбрасывать сервис по колодкам нужно только на новых (замкнутых) датчиках износа. а для перекупов, которым “лижбы не горело”, можно и в жгуте у разъёма DSC перемкнуть нужное... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 5 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 В 20.02.2016 at 23:44, Patuk сказал: 100% авто не видит целостность датчиков износа тормозных колодок.Датчик срабатывает на разрыв.Можете скинуть фишку на подкрылке и прозвонить .Также перетерается проводка под подкрылками.... Если клиент жмет на новые датчики-откусываем кабель возле датчика/2 провода соеденяем вместе/термоусадка/крепим "обманку" хомутом/сбрасываем сервисы.Но это не наш метод! Фишка с авто- между выводами (тестером/ign on) 12 v,фишка к колодкам- замкнутая цепь. Вы оказались правы!Клиент умолчал по поводу замены датчиков.Колодки новые а датчики старые! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
