Fergana77 13 Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 Приветствую Коллеги! На ремонт ломится вышеуказанный автос с винкодом WVGEM77L64D066887. В блоке SRS висит ошибка 00003 Блок управления неисправен со статусом активен/постоянно. Хотелось узнать в плане ремонта этого блока. Номер блока 3D0 909 601 C и по бошу 0 285 001 542. Может кто сталкивался с такими же ошибками и делал ? За любую инфу буду благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viliux 25 Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 В начяле надо прочитать данные из блока процесора CR16HCS9 и попробовать востановить их. Делал похожых не сколько и все востановил. Если что пиши Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fergana77 13 Опубликовано 15 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 Вычитал дампы! При верификации All memory насчитал 964 ошибки. Делал упой. Дампы прилагаю. Touareg 7L 3D0 909 601 C EEPROM.bin Touareg 7L 3D0 909 601 C all memory.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viliux 25 Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 Если при Verifity есть ошибки значит не правильно прочитал дамп а если есчё запишешь его такой тогда 100% блок выбросишь в мусор…. В первом надо правильно (без ошибок) прочитать блок (блок еепром), правильно поправить и правильно записать… и тогда будет всё как надо…. P.s. прочитай не сколка раз его или исползовай другой програматор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fergana77 13 Опубликовано 17 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 Вот дамп, считанный XPROG-M 5.55. XPROG работает только с EEPROM. При сравнении в хекс-редакторе с дампом ,считанным упой потоки идентичны. Цитата Touareg 7L 3D0 909 601 C XPROG.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viliux 25 Опубликовано 17 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 Пробуй, массу прикрути когда поставишь блок в машину…. Touareg 7L 3D0 909 601 test.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viliux 25 Опубликовано 19 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 Ну как востановил блок? Какой резултат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fergana77 13 Опубликовано 9 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2016 Клиент пропал. Блок у меня лежит. По подключке через К-лайн подсказочка нужна. У меня XPROG боксовый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
