vw fun 0 Опубликовано 11 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 Добрый день Всем. Такая проблема Renault Megane 1999г. f8q 632 lucas epic не заводится. Метки проверил, свечи накала рабочие, питание идет. Если эфира прыснуть, заводится, отпускаешь педаль газа глохнет. Если завезти и машину немного погреть, то холостые появляются, но плавают. По диагностике висят ошибки df001 эбу, df054 цепь памяти насоса. Проводку от эбу до насоса проверил. Иммо вырезан (блок вскрывался). Подскажите куда копать. СПАСИБО) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 128 Опубликовано 11 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 Попалась вам весёлая машинка. Сам кангу с таким мотором и лукасом летом мучал. Значит подсказываю направление куда копать – надо калибровать ротор ТНВД, возможно шток немного подтёрся, поэтому надо его поправить. Для этого есть спец программы. Клипом не сделаешь. Может в эбу накрылись транзисторы мосфет, проверяй прозванивай. Диагностикой в проверках клапана смотрел??? Работают??? Иммо не отключен, скорре всего блок вскрыли чтобы перепривязать другой ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
