autoliv 8200412022 распиновка и софт
DVKulakov
Ребят, помогите найти распиновку и прогу для работы с блоком autooliv 8200412022, машина рено лагуна 2, не получается ее сконфигурировать через ddt2000, думаю может залить в нее рабочий дамп, есть шнур с KL линией, сам блок видится, ошибки читаются, но не могу их все исправить, постоянно ругается что она не сконфигурированна (я так понял надо левый руль выставить) и еще пишет что управление выключено по CAN шине а лампочка на панеле горит
А что с блоком не так. Если это с другого авто тогда что со старым ?
  В 10.02.2016 в 20:44, DVKulakov сказал:
Показать
найдите человека с диагностикой для рено,хотя даже лаунч в нем правит конфигурацию на ура…..ну и если дамп родной то почистить краш…….выложите ваш дамп сюда..
  В 16.02.2016 в 12:28, kyzka сказал:
Показать
дело в том что когда подключили лаунч, он не смог корректно все прочитать, я больше смог прочитать через DDT2000, и поправить некоторые параметры других блоков, если бы я знал как считать правильно дамп, я бы конечно это сделал сам и не спрашивал тут как это сделать, но в DDT2000 написано что креша нет, и выдает сейчас только одну ошибку конфигурации, которую не получается исправить в DDT2000
если блок и дамп в нем родной(тобишь от этого автомобиля)то проблем по конфигурации не должно быть.лаунч конфигурирует блок на рено отлично можно убрать все подушки кроме водителя….так что ищите где косяк..
  В 16.02.2016 в 11:27, SeregaShepa0203 сказал:
Показать
блок я так понял заблокирован программно и выдает ошибку конфигурации которую не получается исправить, что в него залито я не имею понятия, так как машину взял 3 года назад и катался не зная ничего пока не залез в приборку и не увидел заклеенные горящие лампочки, вот теперь хочу все довести до ума
  В 17.02.2016 в 06:57, kyzka сказал:
Показать
я не хочу убирать подушки, я их прекрасно и легко могу включать и отключать в DDT2000, но мне это не надо, мне надо сконфигурировать другое, выбрать леворульку, сейчас не заданно ничего, а при выборе в ddt2000 этого не получается
А еще какие нибудь ошибки были в блоке срс изначально как читал (1 раз имеется ввиду) ?
  В 17.02.2016 в 07:22, SeregaShepa0203 сказал:
Показать
да, было высокое сопротивление в некоторых цепях, после детального разбирательства, выяснилось что проблема в разъеме, преребрал его и все нормализовалось, кроме одной ошибки, ее я и не могу одолеть
Тебе конечно бы попробовать прочитать дамп с него. Может там косяк какой по типу недотертого или перетертого краша . И стало бы яснее. Поищи в своем городе может кто согласиться прочитать тебе его. Естественно за денюжку.
  В 17.02.2016 в 07:35, SeregaShepa0203 сказал:
Показать
мне проще это сделать самому, знать бы только как, за такие деньги которые тут попросят, мне проще программатор себе купить, но я вот думаю, можно ли прочитать его тем кабелем который у меня есть, ведь им получается подключиться к этому блоку и править
там у тебя стоит EEPROM 95160. Вот для нее и ищи программатор . Память придется выпаивать это паяльной станцией сделаешь . Для одной машины не дешевый бюджет получиться.
  В 17.02.2016 в 07:51, SeregaShepa0203 сказал:
Показать
выпаять нет проблем, слава богу с паяльником дружу, есть и паяльник, и паяльная станция с феном, и микроскоп имеется с прошлых работ, программатора нет, какой посоветуете приобрести
да любой для еепром этой серии . Если на будущее купи х прог или упа юсб.
На крайний случай попробуй собрать сам программатор простой. По типу понипрог.
http://cxem.net/software/ponyprog2000.php
  В 17.02.2016 в 13:19, SeregaShepa0203 сказал:
Показать
Это http://ru.aliexpress.com/item/New-Metal-Model-XPROG-M-xprog-xprog-m-Programmer-V5-0-with-High-Performance/720995063.html?btsid=d41aa884-d2f1-4984-8b44-4d3f481108ae&s=p&ws_ab_test=searchweb201556_2%2Csearchweb201644_4_505_506_503_504_502_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10012_10004_10009_10007_10008%2Csearchweb201560_1%2Csearchweb1451318400_-1%2Csearchweb1451318411_6449&spm=2114.03020208.3.1.6qslHT
Показать
порылся я тут в дебрях своего стола и нашел плату которую как то купил тут, на нем есть разъем ISP , как раз подходит под программирование, порывшись в интернете нашел интересную ссылочку, осталось теперь разобрать и если там действительно стоит 95160, попробую слить дамп памяти
Пробуй что еще можно сказать . Зато во всем разберешься сам . А это опыт !!!
вскрытие показало что до меня в этом блоке никто не бывал, лак не тронут, следов пайки нет
судя по дате на блоке, он не с моей машине, так как моя машина 02 года а блок 05, но в блоке приписан мой вин
  • 2 недели спустя...
ну вот наконец то получилось считать используя FT232RL, если кому будет интересно, могу рассказать как это получилось используя минимум деталей)) гляньте что в ней может быть не так и почему горит лампа подушек и сервиса
8200412022.hex
  • _____ закрыл тема
