mazda 626 rf 2000 2.0td нет накачки
Притянули ведро. Моторник денсо RF4F. Моторник включается главное реле отрабатывает. Иммо LUCAS 34AS. Лампочка иммо не загорается вообще. На блоке один минус один + пост. и один + при вкл. Накачку смотрел осциллом вообще ничего не происходит. Есть еще на замке типа микрика вставлен ключ или нет. С маздой не сталкивался может еще че проверить?
Вроде иммо LUCAS 34AS без команды с моторного накачку не даёт.
Моторный отправляет один байт в иммо,
после чего иммо включяет накачку и читает ключь.
Если ключь правильный -отправляет в моторник 4 байта синхры.
Что говорит диагностика моторного ,иммо ?
Попробуйте 6 раз быстро включить (выключить) зажигание -
как ведет себя индикация иммо?
этот байт могу проконтролировать осциллом на линии между еку и иммо? моторник не могу продиагностировать. но реле рядом с моторником (по ходу на клапан отсечки) отрабатывает. Нету питания на блоке насоса на втором контакте. два реле под капотом одно главное одно питание блока насоса. главное отрабатывает на второе на две секунды приходит импульс управления и пропадает
Да.
Почему?
А если прочитать блинки самодиагностикой  (TEN+GND).
На линии между иммо и еку ни хрена нету буду разбираться почему. Еще такой вопрос лампочка иммо должна вообще загораться когда нить или нет. Или она загорится если придет этот байт с моторника? т.е. до этого байта блок иммо не включается?
мигнула на 1 секунду и погасла
и еще у них индикатор свечей должен загораться или нет при каждом вкл зажигания?
по поводу самодиагностики FEN нету в разьеме подкапотки TEN и GND замыкал ничего не происходит
Если я не ошибаюсь,то если ключи лежат в иммо ,то после 6 раз включения-выключения зажигания значёк иммо должен загореться и гореть.
если мигнула и погасла то ключ скорее всего принятю Интересно как себя ведет лампа иммо при запуске ?
вообще не включается лампа иммо ни при включ зажигания ни при старте нет байта с моторного
тут размотали жгут моторного обнаружили 7 склеившихся проводов востановили. в щитке была заклеена лампа свечей накала отклеили но она не загорается возможно моторный пострадал, и на spill valve реле управляющий минус с моторника приходит только на секунду, тоже самое на fuel shut off реле импульс только на секунду. читал всеми возможными сканерами в том числе VCM. PCM не определяется. Проверял на мазде 323  spill valve реле замкнуто сразу при вкл зажигания
б-я в моторном все ff есть у кого рабочая пара
дамп иммо прилагаю
есть еще  у меня ВЦМ под мазду тока не знаю будут работать колибровки или нет можно будет любой дамп впихивать или нет
б-я мазд очень мало  у нас опыта почти никакого
lc62675g2blucas34asmothc05b8.rar
В 20-30 строках ключи лежат в прошивке?
У тебя ключ ID33 а не 8С, так что пару которую я скинул тебе не пойдет.
тут мне Remonter    скинул рабочую пару не могу понять как в дампе моторного  ключ старый положить. Мозги кстате пришлось менять сча все включается только ключи старые положить нужно я думал они только в иммо. 8с даже прочитать нечем  в скором времени буду че нить нормальное по иммо заказывать. может есть еще одна пара сравнить посчитать. пару прилагаю а старый дамп иммо ывше лежит
MazdaDiesel_8c.rar
на id 33 рабочей пары нет?
Есть. Про ключ то спрашивал.
Не получается прикрепить, давай мыло
[email protected] мыло а вот ключи нужно будет как то из старого дампа вкинуть
файл запаролен
Есть завтра посмотрю, где то была
А в моей паре два ключа 8С
1) 39 1B 1D 00
2) F7 1E 1D 00
andreymah
ты скинул не могу разобраться почему дампы иммо родной и твой так отличаются. в моем дампе ключи действительно йд33?
626.ZIP
1) 39 1B 1D 00
2) F7 1E 1D 00
это я видел как распознать в дампе мотрного? и почему ты решил что в родном дампе йд33
Действительно нету в моторнике в дизельном нет ключей даже не замечал раньше, а твой иммо похож на 8С только если в него 5 ключей прописано, вот еще пара рабочая для сравнения в ней в моторном видно как ключи лежат
Demio1999g_8C.rar
626_taha_8c.rar
  • _____ закрыл тема
