Nissan Teana 2015
Anatoliy3008
Доброго вечера, коллеги вам. Попался такой вот зверь на чистку краша. Номер блока 98820-3ТТ0А. Внутри внешних еепром нет, подозреваю, что краш сидит в infineon XC2336B-40F80L. Но я ни в чем пока не уверен. Был ли у кого опыт с такими блоками и может есть у кого точки подключения? Заранее спасибо.
15 час назад, VIKTO сказал:
Именно там и есть. Вот подключение.
infineon.rar
Подскажите, коллега. Упа новая возьмет его??? Даташит я нашел сразу, и несколько вариантов подключения к этому блоку, но с помощью Апельсина. Как это сделать с помощью Упы, да и вообще. кто-нить инфинионы читал Упой?
3 часа назад, Wer5 сказал:
держи подключение новой упой
uuprogs.rar
Думаю, у каждого обладателя новой упы есть такой файл… Не читает она его так. Как только я не пробовал. И питание на блок подавал и в несколько точек подвал питание и массу, как в подключке к оранжу и все бесполезно…
Может у кого все-таки был опыт по подключению упы к этому камню????
Упы нету, за неё не могу ничего сказать, хотя люди писали, что читали писали без проблем. Как вариант, попробуйте как в оранже, подключить резюки 470 Ом-1 КОм между выводом и GND для logic 0 и тоже самое между выводом и Vcc для logic 1.
40 минуты назад, VIKTO сказал:
Буду завтра пробовать, причем самое обидное, что алго знаю, как чистить, люди добрые подсказали) Да и дампы уже поизучал.
4 часа назад, Wer5 сказал:
посмотри вот еще подключение хпрогом
xc2336b.pdf
У упы и Хпрога совсем разный алгоритм чтения этого камня, к сожалению… Я уже изучал это. Завтра буду по новой пробовать с новыми силами. Спасибо за помощь.
Уважаемые, коллеги. Блок победил. Упа эти камни читает, если кому надо будет помочь, пишите в личку, помогу. Сделал без Пенко, есть тонкость одна.
  • 3 месяца спустя...
В 01.02.2016 at 23:23, Anatoliy3008 сказал:
Можно узнать про тонкость? Пробовал упой не получилось, достал икспрог  все прошло на ура.
  • _____ закрыл тема
