valera71 12 Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 audi Q5 XW8ZZZ8R2AG001572 после замены блока esp висит ошибка 01794 неправильный номер шасси. Помогите пожалуйста закодировать блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-JZ- 107 Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 Посмотри здесь. http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu.html valera71 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera71 12 Опубликовано 26 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 2 часа назад, sergebut сказал: Посмотри здесь. http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu.html извини но я чего то не чего не понял что там надо сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-JZ- 107 Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 выбираешь модель дальше блок который тебя интересует. В некоторых моделях можно посмотреть как кодировать блоки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera71 12 Опубликовано 26 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 по этой модели показывает только где кнопочки находятся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 50 Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 18 час назад, valera71 сказал: audi Q5 XW8ZZZ8R2AG001572 после замены блока esp висит ошибка 01794 неправильный номер шасси. Помогите пожалуйста закодировать блок блок то тот что нужно поставили ? и еще сейчас кодировка 000000000000000000 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marlinkov 3 Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 на этот авто самое актуальное это одис(желательно инж), васпц уже не справиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera71 12 Опубликовано 27 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 у меня есть odis e что то не могу разобраться как это всё сделать пороли для входа в закрытую область нужны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalets 103 Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 Если есть возможность, считать данные со старого блока и перенести в новый. Насколько знаю, для кодирования не нужны пароли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera71 12 Опубликовано 27 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 старый блок разбит! в кодировке сидит вин в закрытой области нужен пароль! даже для адаптации может кто нибудь может сгенерировать Security Access для блока abs Q5 2010 года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera71 12 Опубликовано 28 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 тема закрыта. Сделал!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer 9 Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 2 часа назад, valera71 сказал: тема закрыта. Сделал!!! сделал то как ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera71 12 Опубликовано 28 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 odis enginering рулит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 29 января, 2016 Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 Можно было бы отдельную тему по одису создать..как и что ..думаю многие бы спасибо бы сказали.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRAF 26 Опубликовано 13 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 В 29.01.2016 в 00:47, valera71 сказал: odis enginering рулит не моглибы поподробнее. тоже такие встречаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
