lapanik 0 Опубликовано 25 января, 2016 Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 Добрый вечер!приехал круз 2013 года без родного ЭБУ двигателяесть другие мозги, бу.через запрос VCI обновил прошивку (вин прописался), но иммо не даёт запустить двигатель, в ЭБУ не тот код.подскажите чем можно сбросить ЭБУ??может кто знает где лежит код иммо в дампе, есть полный дамЗаранее спасибо!!! AM29F800BB-55SE.ZIP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hugo Chávez 109 Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 читай BCM… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lapanik 0 Опубликовано 26 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 про BCM всё понятно. как код иммо обнулить в мозгах?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 12 часа назад, lapanik сказал: Добрый вечер!приехал круз 2013 года без родного ЭБУ двигателяесть другие мозги, бу.через запрос VCI обновил прошивку (вин прописался), но иммо не даёт запустить двигатель, в ЭБУ не тот код.подскажите чем можно сбросить ЭБУ??может кто знает где лежит код иммо в дампе, есть полный дамЗаранее спасибо!!! AM29F800BB-55SE.ZIP сначала “демонтаж” бу блока его вином,потом программить родным вином. в моторном нет пина,там другой “код”. Ты прошил блок своим вином,не сбросив его – ессно поменялась только комплектация блока и вин код. иммо не поменяется. пысы – демонтаж бу моторника пройдет только если в бодик залить любой “ресетнутый” дампик.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lapanik 0 Опубликовано 26 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 18 минуту назад, chudak сказал: сначала “демонтаж” бу блока его вином,потом программить родным вином. в моторном нет пина,там другой “код”. Ты прошил блок своим вином,не сбросив его – ессно поменялась только комплектация блока и вин код. иммо не поменяется. пысы – демонтаж бу моторника пройдет только если в бодик залить любой “ресетнутый” дампик.. я заливал сток на бу блок и пробовал обнулять, но выдаёт ошибку по коду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hugo Chávez 109 Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 надо чистить под привязку, а не заливать сток… тянуть пин из ВСМ, и вязать ЭБУ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keit flint 289 Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 SPS вам в помощь))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vorobey11 0 Опубликовано 20 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2016 В Вашем дампе пин 3z11, а должно быть 4 цифры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
