nik53 45 Опубликовано 25 января, 2016 Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 Приобрел autocom двухплатный прогу поставил delphi 2014.2 просканировал пару машин прочитала все системы ford c-max, toyota land cruiser, renault laguna, не прочитала не одной системы audi A6 c4 , passat 4, land rover range rover, поставил прогу autocom 2013.1 без изменений в чем может быть проблема подскажите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glonas 12 Опубликовано 14 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2016 Может поздно конечно но,скачайте папку firmware от версии 12.2,13.2 и прошейте адаптер,должно помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha-ab 14 Опубликовано 30 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2016 подскажите с чего начать.... купил одноплатный автоком с "качественным" набором микросхем и реле.(меня так уверял продавец) Автоком работал без проблем, (только использовал переходник обд папу маму, так как родной разьем имеет тонкие пины и плохо контачит) связывался со всеми машинами. Смотрел пежо 806 без проблем, но я оставил его на пол часа включенным и проверял датчик в машине и заметил что автоком потерял связь с машиной. Повторно отказался связыватся и мои попытки связатся с другими авто накрылись медным тазом( Светодиоды моргают показывают что идет обмен данными, реле кляцают и потом ошибка нет связи с авто и автоком издает два пика. Попробую прозвонить всю цепь по K-line от 7 ножки до реле.... Может есть еще идеи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha-ab 14 Опубликовано 4 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 Прозвонил всю цепь от обд мамы до реле, обновил прошивку и результат нулевой( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master79 14 Опубликовано 11 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2016 Как узнал недавно,что в приборе делфи нужно убрать диоды для подключения к авто по обширнее,а то заявленное авто есть а подключения нет. Траука 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Траука 169 Опубликовано 11 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2016 17 часов назад, master79 сказал: Как узнал недавно,что в приборе делфи нужно убрать диоды для подключения к авто по обширнее,а то заявленное авто есть а подключения нет. ...вообще-то их нужно заменить, а не убрать. Просто убрать - это временное решение. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v.i.m 17 Опубликовано 12 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 Сделать согласно описанию. diode replace.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master79 14 Опубликовано 12 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 Ну а смысл тогда,у меня стояли стекляшки с черной полоской номинал 609 и 612 это показания с тестера в положении (диоды) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v.i.m 17 Опубликовано 12 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 Проверьте по питанию на этих диодах должно быть примерно 12 вольт, а не 5 вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master79 14 Опубликовано 12 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 Я признаюсь что далек от радиоэлектроники,боюсь раскурочить,свой делфи, причина не в адапторе а в софте неполноценный и с старыми данными,неверно указаны блоки эбу как на старых матизах сименсы,так и в спарке 1,25 стоит sim2k 243 ,ну а внаших спарках 1.0 и 1.2 стоят сириусы,вот и причина несоединения. По поводу то что убрал диоды,то мотордиг советовал и сказал что бы так оставил,у него так. Хотя драв сказал что плата хороша,смотрел скриншот у него был такой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ch_vladimir 10 Опубликовано 12 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 для начала неплохо бы осцилом глянуть, есть ли запросы на линию диагностики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master79 14 Опубликовано 12 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 Так это для чего,ведь авто соответствующие в проге блоком эбу цепляет и все показывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ch_vladimir 10 Опубликовано 12 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 те. несоответствие в самой софтине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master79 14 Опубликовано 12 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 Ну да,так и вышло,что на спарке 1,25 стоит sim2k (simens) как на старых матизах, и в программе делфи выбрав спарк причем любой 1.0 или 1.2 подключается по обд,а вот сами спарки 1.0 и 1.2 наборту сириусы,вот и нет соединения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
7ruswolf 2 Опубликовано 28 января, 2017 Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 Сегодня не смог подклювиться к ниссан мурано. При подключение прибортморгает белым и красным цветом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master79 14 Опубликовано 29 января, 2017 Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 Ваш вопрос можит остаться без ответа, так как магический шар для гадания на ремонте и неполучаится посмотреть какой прибор у вас, какой софт используете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
7ruswolf 2 Опубликовано 29 января, 2017 Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 Про софт- нашел ниссан мурано только в wow5.007, причем в версии 5.008 у меня мурано нет. Прибор из китая, одноплатник. Много чего уже им смотрел. Ниссан мурано былтпервый раз. На 5ем тупо, при подключении прибора в обд2 прибор моргает красным, белым. При подключении к другим машинам, прибор просто горел белым. Думаю может там на самой машине, что то перепутано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master79 14 Опубликовано 30 января, 2017 Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 Да так и пальнуть не долго, после нексии1 старушке, уже научен, сначала с контролем лезу по пинам а потом тыкаю в розетку, и одно платы в дороботке нуждаются, по тракам они в лет, а двух по легковым, прога делфи/автоком 13.3 самая для однаплата 5знака. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modris 4 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 Добрый день, скажите, пожалуйста, в чем может быть проблема при подключении autocom к источнику питания с , диоды станут синий цвет , а не голубыми, как и должно быть, где искать проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
