AUTOCOM не подключается к авто
nik53
Приобрел autocom двухплатный прогу поставил delphi 2014.2 просканировал пару машин  прочитала все системы ford c-max, toyota land cruiser, renault laguna, не прочитала не одной системы audi A6 c4 , passat 4, land rover range rover, поставил прогу autocom 2013.1 без изменений в чем может быть проблема подскажите?
  • 1 месяц спустя...
  • 1 месяц спустя...
подскажите с чего начать....
купил одноплатный автоком с "качественным" набором микросхем и реле.(меня так уверял продавец)
Автоком работал без проблем, (только использовал переходник обд папу маму, так как родной разьем имеет тонкие пины и плохо контачит) связывался со всеми машинами. Смотрел пежо 806 без проблем, но я оставил его на пол часа включенным и проверял датчик в машине и заметил что автоком потерял связь с машиной. Повторно отказался связыватся и мои попытки связатся с другими авто накрылись медным тазом( Светодиоды моргают показывают что идет обмен данными, реле кляцают и потом ошибка нет связи с авто и автоком издает два пика.
Попробую прозвонить всю цепь по K-line от 7 ножки до реле.... Может есть еще идеи?
Прозвонил всю цепь от обд мамы до реле, обновил прошивку и результат нулевой(
  • 2 месяца спустя...
Как узнал недавно,что в приборе делфи нужно убрать диоды для подключения к авто по обширнее,а то заявленное авто есть а подключения нет.
17 часов назад, master79 сказал:
...вообще-то их нужно заменить, а не убрать. Просто убрать - это временное решение.
Ну а смысл тогда,у меня стояли стекляшки с черной полоской номинал 609 и 612 это показания с тестера в положении (диоды)
Я признаюсь что далек от радиоэлектроники,боюсь раскурочить,свой делфи, причина не в адапторе а в софте неполноценный и с старыми данными,неверно указаны блоки эбу как на старых матизах сименсы,так и в спарке 1,25 стоит sim2k 243 ,ну а внаших спарках 1.0 и 1.2 стоят сириусы,вот и причина несоединения. По поводу то что убрал диоды,то мотордиг советовал и сказал что бы так оставил,у него так. Хотя драв сказал что плата хороша,смотрел скриншот у него был такой.
Так это для чего,ведь авто соответствующие в проге блоком эбу цепляет и все показывает.
Ну да,так и вышло,что на спарке 1,25 стоит sim2k (simens) как на старых матизах, и в программе делфи выбрав спарк причем любой 1.0 или 1.2 подключается по обд,а вот сами спарки 1.0 и 1.2 наборту сириусы,вот и нет соединения.
  • 6 месяцев спустя...
Сегодня не смог подклювиться к ниссан мурано. При подключение прибортморгает белым и красным цветом
Ваш вопрос можит остаться без ответа, так как магический шар для гадания на ремонте и неполучаится посмотреть какой прибор у вас, какой софт используете.
Про софт- нашел ниссан мурано только в wow5.007, причем в версии 5.008 у меня мурано нет. Прибор из китая, одноплатник. Много чего уже им смотрел. Ниссан мурано былтпервый раз.
На 5ем тупо, при подключении прибора в обд2 прибор моргает красным, белым. При подключении к другим машинам, прибор просто горел белым.
Думаю может там на самой машине, что то перепутано.
Да так и пальнуть не долго, после нексии1 старушке, уже научен, сначала с контролем лезу по пинам а потом тыкаю в розетку, и одно платы в дороботке нуждаются, по тракам они в лет, а двух по легковым, прога делфи/автоком 13.3 самая для однаплата 5знака.
  • 2 года спустя...
Добрый день, скажите, пожалуйста, в чем может быть проблема при подключении autocom к источнику питания с , диоды станут синий цвет , а не голубыми, как и должно быть, где искать проблему.
