pit19811981 38 Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Fiat fiorino 1.3mjt 2009 попал в яму, автомобиль заглох, нет управления насосом, и форсунками, ошибка в моторном u0422, делал по инструкции поворотами, не помогат, кто знает помогите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 кнопку аварийного выключения насоса не искали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 22 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Всюду смотрел, там кажется впрыск блокируется не кнопкой, а электроникой, как разблокировать не знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carmastersr 68 Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 поворотник мигает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 23 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 Работает, самопроизвольно не мигает ничего, но машина была 2 дня у других мастеров, они говорили что он мигал, как бы показывая куда включать поворот чтобы разблокировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carmastersr 68 Опубликовано 23 января, 2016 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 поворачиваем ключ зажигания в первое положение и включаем правый поворотник, затем левый, потом правый, потом снова левый, потом в нейтральное положение поворотник и в исходное ключ. Все ошибка снята - можно заводить машину (так делали?) Детально: начнет сам по себе мигать правый поворотник, так вот включить его надо быстро немедля ни доли секунды, потому как если чуть промедлить, то уже ничего не выйдет. После того как включили правый надо немного подождать, пока не замигает сам по себе левый и как только он начнет мигать, то опять же не медля его переключить на правый, и так до конца выше описанной процедуры. ВКОНЦЕ ДОЛЖНЫ ЗАМИГАТЬ ОБА ПОВОРОТНИКА это и будет сигнализировать о снятой ошибке. Стоит отметить, что если на каком либо шаге не начинает мигать сам по себе поворотник, то это означает то, что где то вы сбились и надо начать заново теперь к тому что мигало а теперь нет-что можно было сделать????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 24 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 Они разблокировали по инструкции, но авто не за велось, когда делаю иммо офф заводится, но с иммо проблем нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
