Moyvlastelin 27 Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 Mercedes DAS Xentry WIS 4.12.2014 (VMWARE+Acronis) Год/Дата Выпуска: 2014-2015Версия: 12.2014Системные требования: Для образа под любой ПК Мин. 2GB оперативки 80гб hdd Для виртуалки Мин. Core 2 duo 3GB Ram свободных 70GB свободных VMware Workstation v10 Рекомендую: Windows 7 x64 8gb RAM Под XP виснет.Язык интерфейса: РусскийТаблэтка: ВылеченоОписание: Система собрана с раздачей с рутрекера. Образ изначальный 07.2014 Установлен MUI язык русский. Обновлена до 4.12.2014 русский Установлен WIS 01.2015г русскийИспользовать на свой страх и риск.Предоставляется как есть (Программа предоставлена в ознакомительных целях) Программа Mercedes DAS Xentry – предназначена для диагностики неисправностей электронных систем и блоков автомобилей, марки Mercedes и используется совместно с дилерским сканером Star Diagnosis. Интерфейс программы Mercedes DAS Xentry имеет многоязычный интерфейс, включающий и русский язык. С помощью программы и диагностического адаптера можно проводить диагностику легковых, коммерческих, грузовых и автобусов Mercedes выпускаемых с 1989 года выпуска. Диагностика с помощью этой программы позволит выявить неисправности в работе электронных систем управления двигателя, автоматических коробок передач, безопасности, кондиционирования, ABS, EDS, ESP, круиз контроля и многих других систем помощников. База данных Mercedes WIS NET net содержит полную информацию по ремонту (описания операций, электросхемы и т.д.), обслуживанию и нормо-часам (ASRA) всех автомобилей Mercedes, включая грузовики, автобусы и спец. технику. Поставляется Mercedes WIS net на 3 DVD DL. Требуется полная установка программы на жесткий диск. Mercedes WIS дилерская информационная база, содержит информацию по ремонту, обслуживанию, диагностике, кузовной ремонт, электрические схемы а также расчет норма-часов (ASRA) для всех автомобилей Mercedes-Benz, грузовики, автобусы и спец. технику, всех рынков. Mercedes WIS поставляется на 2 DVD. Mercedes-Benz Wis содержит полную версию (около восьми языков, включая русский). Большая часть дополнительных языков доступна только для меню и новых документов. Mercedes WIS содержит подробные инструкции, по монтажу, демонтажу, разборке, сборке, регулировке и настройке различных узлов и агрегатов, так же представлены полные электрические схемы (электросхемы), распиновка разъёмов, кузовные размеры и руководства по кузовному ремонту. В программе Mercedes WIS содержится подробная информация по ремонту механических и автоматических трансмиссий Mercedes. Данная программа является незаменимой для сервисов и станций технического обслуживания Mercedes-Benz. Модуль "ASRA" является составной частью приложения. ASRA - это сокращение от Arbeitstexte, Standardtexte, Richtzeiten und Arbeitswerte (описания работ, стандартные описания, нормативы и нормочасы). Компания Daimler AG создала перечень работ, производимых на СТОA. Данные работы имеют описания и единицы учета работы, различающиеся для Германии/Австрии (значения AW) и остальных стран (нормочасы). ASRA представляет собой электронный каталог нормативов выполнения работ, обеспечивающий быстрый поиск работ и времени их выполнения. Определенные с помощью ASRA данные являются основой для создания ремонтных заказов и счетов. Доп. информация: При закачке у вас есть выбор : Acronis Obraz образ под любой пк разворачивать ACRONIS IMAGE VMWare образ под VMWare под станцию 10й версииБлек лист правлен только для xentryБлек лист для DAS правим с помощью фикса имеющегося в доп. материалах выбирая свой прибор Part D кирпич с3 или Part T Sdconnect с4Так же переименованы папки Update под SD connect (добавлено к папкам _удалить) кому они нужны переименовать в исходное состояние. Установка: Образ под любой ПК Показать контент После скачивания записываем его на внешний HDD (должен быть под рукой) Далее где то берем ACRONIS IMAGE, обычно он есть в загрузочных дисках типо ZverDVD и других серых образах Windows Добыли все ок. Теперь переходим к железу. Заходим в Биос вашего пк настраиваем его на запуск не с hdd а cdrom Ставим 1 HDD на котором будет жить XENTRY вставляем диск с ACRONIS IMAGE За пускаемся с него выбираем пункт восстановить диски и разделы указываем наш образ с внешнего HDD выбираем все пункты MBR и диски их 4 шт. нажимаем далее выбираем наш HDD, не внешний куда будет ложиться образ Программа предложит удалить на нём имеющиеся разделы соглашаемся ждем когда система полностью распакуется далее после распаковки перезагружаем систему Если все прошло все как нужно запустится система. если вылетит синий экран с ошибкой 0х0000007B Нужно изменить режим работы HDD с ACHI на IDE Сохранить изменения и система запустится. Далее ставим драйверы своего ПК Ставим ключи и пользуемся) Показать контент Информация по запуску: Устанавливаете VMware Workstation v10 Заходим где лежит скачанный образ нажимаем на папку правой кнопки мыши на неё Снимает галочку атрибута только для чтения. Запускаем VMware Workstation v10 Выбираем пункт Открыть виртуальную машину указываем путь где она храниться запускаем её Ждем как запустится и появиться рабочий стол Настройка SD connect на живой машине из образа Acronis Показать контент Перед подключением убеждаемся что все фиксы стоят. за заболоченные девайсы я ответственности не несу вы все делаете на свой страх и риск. Фиксы установили Далее заходим пуск->сетевые подключения->отображение подключений-> появятся параметры сетевых адаптеров у вас их должно быть 2! что бы использовать WIFI режим. видим нашу сетевую которая LAN (Подключение по локальной сети) нажимаем на нее правой кнопки мыши свойства далее протокол интернета TCP IPv4 нажимаем на него свойства Ставим галочку использовать следующий адресс IP: 172.29.127.119 Маска подсети 255.255.0.0 Более ничего не вводим нажимаем ок. все теперь ПК готов для подключения Sdconnect. Далее берем акб 12в хоть от мопеда. вставляем в sd connect провод универсальный в котором много тюльпанов красный на + и черный на - там подписано все. далее он запускается. нажимаем конопку с ключём для сбросса его на заводские установки. не помню как точно там оно называется по английски. зажимаем ее и галочку зеленую когда попросит После того как девайс перезагрузиться Подключаем лан кабель в него и в ваш пк прибор сразу же определиться как 00 заходим в Sdnetcontrol конфигурация изменить да выбираем пункт MUX сконфигурировать далее выбираем номер прибора любой какой хотите. нажимаем старт. так прибор теперь имеет номер который вы выбрали допустим 08 теперь видим 08 серийный ваш и WLAN и тут пусто. нажимаем мышкой на этот пункт и кликаем на него пока не появяться настройки после того как появиться большой список настроек. выбираем Wlan весь мир или WORLD если не руссифицированная версия. ставим галочку wlan улица вводим ip для прибора 192.168.2.124 и пароль выбираем HEX и нажимаем 26 раз букву A в итоге получиться aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Нажимаем старт прибор сконфигурировался ищем в беспроводных соединениях наш прибор Road24h вводим пароль дважды aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ждем когда подсоединиться. теперь можно откладывать LAN кабель. заходим sd set control выбираем вторую вкладку там будет написан статус вашего прибора должно быть 08 доступен. делаете тест всязи если все ок. можно работать. Для тех кто не понял есть видео в ютубе "How to setup LAN and WIFI on Mercedes C4 SD CONNECT" Настройка SD connect & VMWareТоррент обновлен добавлен образ Acronis под любой ПК по многочисленным просьбам. Показать контент Смотрим текст выше по настройке в Acronis Если у кого то и получиться его настроить на VMware я буду за вас рад) Ибо я сколько вариантов не побывал с настройкой VMWare для моста из windows 7 x64 в VMWare у меня статус зелененьким так и не загорелся. ибо прибор не может через мост подцепиться к виртуалке. Хотя в настройках Sdnetcontrol конфигурация изменить да выбираем пункт MUX Прибор виденРешение: Покупаем USB переходник LAN или USB WIFI И только в этом случае VMWare через usb происходит коннект с прибором. Что я и сделал прикупил TP-LINK TL-WN725N Запускаем VMWARE Суем адаптер в свободный порт Запускаем утилиту с диска устанавливаем только драйвер!!! там будет выбор использовать их софт или только драйвер. Далее после установки. у нас появляется значек в низу с права WLAN Нажимаем на него видим список доступных сетей ищим наш прибор Road24h если в списке нет. Делаем следующее: Выключаем прибор или перезагружаем в момент запуска после того как моргнет лампочка красная он тут же будет виден нужно успеть его найти и подключиться. Нашли наш прибор Road24h вводим пароль дважды aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Видим статус подключено Заходим в Sdnetcontrol выбор MUX номер нашего прибора тест сигнал. прибор будет пищать значит все ок. можно работать Показать контент [rutracker.org].t4960413.torrent КУБ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muradmig 8 Опубликовано 10 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 kak pomenyat yazik na angliyskiy? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sav1969 4 Опубликовано 2 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 Спасибо, работает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A180 0 Опубликовано 4 января, 2017 Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 Всем привет! У меня Xentry не видит мультиплексер через vmware ... использовал нужные IP адрес 172.29.127.119 и маска 255.255.0.0 Есть какие ниубдь секреты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnosochi 20 Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 В 04.01.2017 в 09:05, A180 сказал: Всем привет! У меня Xentry не видит мультиплексер через vmware ... использовал нужные IP адрес 172.29.127.119 и маска 255.255.0.0 Есть какие ниубдь секреты? Показать Маску попробуй смени на 255.255.255.0, мне помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gennadilisai 11 Опубликовано 30 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 Спасибо все работает на IBM T61. Только вот при диагностике ABS Sprinter 906 Xentry пишет ошибку отсутствующего файла esp9...... Может кто скинет этот файл отдельно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
