drobakharoman 106 Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 После ДТП в процессе восстановления (рихтовка крыла, замена торпеды, и прочих увы неизвестных действий) в 44 блоке эур J570 5N0 909 144L вылезла ошибка 03375/003 - электродвигатель усилителя рулевого управления - механическая неполадка. Сам усилитель работает. На диагностику при заведенном двигателе выходил через раз – помогало удерживание руля в крайнем положении. На панели горит желтый руль при заведенном двигателе, при включенном зажигании все ок. Питания массы ОК. Прошил софт -5N1909144R_1401_BP.sgo и параметрию v074B3375N1__Lenkung.sgo от Пассата Б7 2013г. После прошивки коннект стабильный. G82 и упоры адаптировал. Из практики с отсутствующей параметрией (KL0) рейка работает, ошибок нет. Пните в нужном направлении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
