Илхом 63 Опубликовано 8 января, 2016 Поделиться Опубликовано 8 января, 2016 Авто Daewoo Winstorm 3.2 AT 4×4 AW55-51sn перекидка. Привили с причиной АКПП. Коробка входила в аварийку и буксовал на месте. После скрытие все стало ясно: акпп на восстановление не подлежала. Почти год мы ждали коробку и наконец из Москва привили. Вот после установки коробок появился нежданное ошибка: С первого запуска коробок переключается на всех диапазон без ошибок. Через 30 секунд на двс появится ошибка P0103 и P0101 по ДМРВ и акпп входит в аварийку. Ошибка в блоке коробок отсутствует. В салоне авто нашел дмрв (наверно до меня докопали) поставил ничего не изменился. Из авторазборка привили второй дмрв тоже не помог.. Утечка воздуха в коллекторе не нашел, проводки очистив посмотрел до эбу, все в норме. Вскрыв эбу двс прозвонил, контакты в норме. Из-за ошибки массовый расход воздуха, коробок блокируется. Что может быт? Может кто нибудь сталкивался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruha@ Опубликовано 8 января, 2016 Поделиться Опубликовано 8 января, 2016 похожие было с рено, массу смотри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илхом 63 Опубликовано 8 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2016 1 час назад, andruha@ сказал: похожие было с рено, массу смотри Массу особо смотрел. Несколько проводки, включая дмрв соединяется прям в кузов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihali4 Опубликовано 8 января, 2016 Поделиться Опубликовано 8 января, 2016 В каком состоянии дроссельная заслонка. Помыть надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илхом 63 Опубликовано 10 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 В 09.01.2016, 0:44:15, Mihali4 сказал: В каком состоянии дроссельная заслонка. Помыть надо. Завтра посмотрим ваш вариант. Заодно сниму скрин по текущий параметрам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markus Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 в дате моторного на хх какой расход воздуха показывает ? дмрв и дпдз определяет нагрузку на мотор , эти данные нужны коробасу для правильной работы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илхом 63 Опубликовано 18 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2016 Тема пока еще актуально.. Форсунки и дроссельная узел промыл. Даже прошивки поменял.(все ровно ошибка отсталость скрытым) Двс работает некорректно с запахом не сгоревшего бензина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
