Приветствую всем!
Приобрел Х-100 с плюс версией и хотел тестировать на свой тачку. (хотя, после замена эбу+иммо не был конфигурации блоков и висела ошибки, иногда пропал сегмент акпп и гирлянды на щитке).
Конфигурации блоков пробовал с опкомом и скантроникам, лаунч тоже не помог.
Карочи нормальный сканер для сатурна не нашел.
Подключил х-100+. В меню прибора отсутствовала Сатурн и зашел в Каптиву. В раздел иммо случайно нажал опцию конфигурация.
Выйти обратно никакой кнопочкой не получило.
Кнопки просто не реагировала на команду, после на щитке присоединился очередной гирлянд с замкам.
Авто перестал запускаться.
Вернут синхра обратно не помог ни одной функции.
Есть одна иммо с транспондерам из сломанный эбу.
Вопрос, можно отредактировав строчки дампа от 95040 заменит иммо?
Прочитал свой иммо: на адреса ……...  код транспондера не совпадает.
Сканер показывает 2 ошибки: B3031 Контроллер защитной системы в режиме обучения. B3055 Нет модуляции транспондера или нет транспондера.
Записать новый транспондер наверно не поможет.
Если был жив Тек-2 с тисом вопрос может отпадал ( Тек-2 с тисом спит почти уже год.)
Уважаемый коллега, дайте пожалуйста правильное направление на мой вопрос.
Иммо от Сатурна.rar
Неужели никто не сталкивался подобных ситуациям.
Или нет желание помогать?
2 часа назад, atf сказал:
могу  предположить,если ошибки ,что система в режиме обучения – она ждет свой или новый транспондер. а что это за авто такое?
1 минуту назад, chudak сказал:
Авто Saturn Vue 2008 года с Американском происхождением.
Аналог на Опел Антара, Шевроле Каптива и Daewoo Winstorm.
Диагностировал как GM и Опелем и Дэу.
Завалил с опцией Каптиву.
Есть три готовый дамп от прошлых работ. По местонахождение адреса ключик среди них отличается мой.
Можно через дамп с ручками изменит синхру или заменит на другой комплект иммо+чип?
Для конфигурации имена на такой модель у меня отсутствует сканер.
Положив чистый 7936 в замке, пробовал через сканматик 2, вроде хочет переписать, но пока идет долгое процедура.
Никаких приборов среди них не берет гада. (Лаунч Х-431,Скантроник, Скандок, Опком,Т-300, Х100+, и карпрог с катлеткам,на конец Сканматик2)
Ребята, хот давайте какой нибудь совет.
Не думаю что никто не сталкивался подобных ситуациям.
Вот например, прошлый год зедбулом прописали две сатурн вуй с помощи друга от Белоруссия.
Там в обоих проблем был утери ключей.
А теперь картина совсем другая.
Предполагаю что запись нового чипа из дампа не получится, вед блок иммо находится в режим программирование.
Или все-таки попробовать пропискам нового чипа из дампа?
Ниже выложу код ошибки:
B3031 Контроллер система безопасности в режиме запоминания.
B3976 Обнаружен недопустимый ключ
B3935  Ошибка аутентификация транспондера.
я ж уже подсказал –  авто уже в режиме записи транспондера ,как только увидит “нужный” – сразу запомнит). а чтоб лампа потухла – два нужно. но и на одном должна завестись. Во всяком случае – на КАПТИВЕ  так.  пс – чистый 7936 подготовить надо…
9 часов назад, atf сказал:
7 часов назад, chudak сказал:
Мне подготовит чип из своего дампа или подготовит чип просто для под сатурна?
5 часов назад, atf сказал:
просто под сатурна
В 12.01.2016, 12:59:11, chudak сказал:
просто под сатурна
Проверите пожалуйста, правильно редактировал?
Проверка.rar
Вам нужно просто создать новый,подготовленный чип и включить с ним зажигание.
20 часа назад, chudak сказал:
Ребята, хот кто нибудь скажите пожалуйста:
Правильно подготовлен дамп?
В Skype кидай свой дамп. И что есть в наличии для работы с транспондерами? чистые HT2 есть в наличии? Прошлый раз чем я тебе через удаленку делал?
Все таки изменив дамп запихнул чужой комплект.
Теперь авто запускается но прежний причина с сегмент и указателями на щитке остался переменным.(иногда пропадает связ с кан-шиной).
Что хочу сказать: х100+ для подобных марок не рекомендую. Не перепутайте Каптив и Виншторма на Сатурн ...уй.
Тема можно закрыть.
  • _____ закрыл тема
