yinton 0 Опубликовано 23 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 Приветствую ! купил xprog-m 551 уже месяц мучаюсь при попытке прочесть 93с56 выводит сообщение inknown command software error может кто сталкивался с токой бедой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertei 10 Опубликовано 23 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 Другие пробовал за месяц?Скрины инфо и авторизаций давай! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yinton 0 Опубликовано 23 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 В 23.12.2015 в 12:21, vertei сказал: Другие пробовал?Скрины инфо и авторизаций давай! Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruha@ 25 Опубликовано 23 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 авторизации покажи если китай то надо отмыть от флюса ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yinton 0 Опубликовано 23 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 В 23.12.2015 в 13:08, andruha@ сказал: что такое авторизация? Показать В 23.12.2015 в 13:08, andruha@ сказал: авторизации покажи если китай то надо отмыть от флюса ))) Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertei 10 Опубликовано 23 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 Тут вроде все в порядке.Рассказывай,что пробовал вообще делать?У тебя физический компорт или переходник усб-ком?Есть чем перешить прогер если что?Плату сходу пересмотреть нужно,хотя у меня на обоих пайка сносная,флюса почти не было.Пробуй прогу переустановить и подключай через усб А брал где,если не секрет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yinton 0 Опубликовано 23 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 В 23.12.2015 в 13:23, yinton сказал: подключил по юсб програматор вроде пашет загорается зеленая лампочка при попытке чтения . как прошить и чем можно не знаю . а программа она тут не инсталируется а просто ярлыком из папки запускается Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertei 10 Опубликовано 23 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 Блин,все клещами тянуть нужно...Раньше подключал через физический ком или переходник?Прочитай микру и раз 20 пройди верифи,если будет без ошибок -хорошо!Провод усб максимально короткий,если девайс из силент.У меня 20 см на ноут вин 7х64,а на планшет вин 8х32 на метровом работает.В папке с прогой есть файл конфигурации,в свойствах должна стоять галка*атрибут-только для чтения*.Шить пока и не нужно… И скринов подкинь…. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yinton 0 Опубликовано 23 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 В 23.12.2015 в 15:24, vertei сказал: комовского шнурка у меня нет а юсб метра полтора длиной в файле конфигурации галочка стоит только чтение Показать В 23.12.2015 в 15:39, yinton сказал: не читается совсем Показать В 23.12.2015 в 15:39, yinton сказал: плата чистая ...пайка акуратная без соплей Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertei 10 Опубликовано 23 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 Ладно,с подключением проехали(так и не понял как ты раньше подключал.со скрина можно сделать вывод,что через ком).Сейчас ошибки нет??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yinton 0 Опубликовано 14 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 Спасибо за помощь выкинул купил другой все пашет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
