XPROG-m 5.5.1 сообщение inknown command software error
yinton
Приветствую ! купил xprog-m 551 уже месяц мучаюсь при попытке прочесть 93с56 выводит сообщение inknown command software error может кто сталкивался с токой бедой
авторизации покажи
если китай то надо отмыть от флюса )))
14 минуты назад, andruha@ сказал:
что такое авторизация?
17 минуту назад, andruha@ сказал:
авторизации покажи
Тут вроде все в порядке.Рассказывай,что пробовал вообще делать?У тебя физический компорт или переходник усб-ком?Есть чем перешить прогер если что?Плату сходу пересмотреть нужно,хотя у меня на обоих пайка сносная,флюса почти не было.Пробуй прогу переустановить и подключай через усб
А брал где,если не секрет?
1 час назад, yinton сказал:
подключил по юсб програматор вроде пашет загорается зеленая лампочка при попытке чтения . как прошить и чем можно не знаю . а программа она тут не инсталируется а просто ярлыком из папки запускается
Блин,все клещами тянуть нужно...Раньше подключал через физический ком или переходник?Прочитай микру и раз 20 пройди верифи,если будет без ошибок -хорошо!Провод усб максимально короткий,если девайс из силент.У меня 20 см на ноут вин 7х64,а на планшет вин 8х32 на метровом работает.В папке с прогой есть файл конфигурации,в свойствах должна стоять галка*атрибут-только для чтения*.Шить пока и не нужно…
И скринов подкинь….
12 минуты назад, vertei сказал:
комовского шнурка у меня нет а юсб метра полтора длиной в файле конфигурации галочка стоит только чтение
5 минут назад, yinton сказал:
не читается совсем
6 минут назад, yinton сказал:
плата чистая ...пайка акуратная без соплей
Ладно,с подключением проехали(так и не понял как ты раньше подключал.со скрина можно сделать вывод,что через ком).Сейчас ошибки нет???
  • 2 года спустя...
  • yinton закрыл тема
