"MBkolhoz" 0 Опубликовано 20 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 День добрый!После старта машины с подключенным CD Connect C4 (китай) последний перестал включатся! С чего копать?Установил 6 аккумуляторов приборчик запустился но без аккумуляторов работать нехочет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maalo 1 Опубликовано 20 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 смотри на плате возможно есть предохранители по питанию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
"MBkolhoz" 0 Опубликовано 20 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 Разобрал нашёл предохранитель , пришлось заменить и предохранитель и конденсатор . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aslambek 17 Опубликовано 14 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 А сгорел то изза чего перезаряд или переплюсовка по питанию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velcom 20 Опубликовано 15 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 А сгорел то изза чего перезаряд или переплюсовка по питанию? пути электронов неисповедимы , я вчера галету54 воткнул в обд и дым пошол , а до этого не одно корыто ей прошил , после этоже корыто прошил кесом и галетой48 ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 296 Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 В 20.04.2015 в 12:52, MB639 сказал: День добрый! После старта машины с подключенным CD Connect C4 (китай) последний перестал включатся! С чего копать? Установил 6 аккумуляторов приборчик запустился но без аккумуляторов работать нехочет! такая же проблема ? немогу никак победить ету проблему ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
"MBkolhoz" 0 Опубликовано 6 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 Мизерный коричневый квадратик это smd конденсатор а зелёный предохранительный резистор и он там не один .При перегрузке коротнул кондёр и резистор сгорел , сейчас там припаяны тонюсенькие проволочки. Чтобы не сгорал при пуске припаял немного толще нужен расчёт. http://ydoma.info/electricity-sechenie-provoda-dlya-predohranitelya.html calc_fuse.doc чтобы не спалить свой приборчик надо посмотреть маркировку резистора и рассчитать толщину провода предохранителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akmal9288 0 Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 nujho po elektromantaju proyti predaxranitel ne zrya pridaxranayt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
"MBkolhoz" 0 Опубликовано 8 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 В моём случае предохранитель просто не выдерживал нагрузки , после замены по сей день работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vologir666 11 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 В 08.02.2017 в 14:54, MB639 сказал: В моём случае предохранитель просто не выдерживал нагрузки , после замены по сей день работает. фарт чистой воды) silman и MasterVito 3.0 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
