rekrut385 20 Опубликовано 19 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 Всем здравствуйте. Есть такой вопрос: мой товарищ установил на BMW E46 2001 года круиз контроль. При включении индикация появляется, но скорость движения не фиксируется, т.е. функция не работает. На другую E46 ставили такой же блок и по той же схеме, там всё сработало корректно. Перепроверяли несколько раз, визуально всё правильно. Разница между авто – одна механика, вторая коробка автомат. Так вот на механике всё работает корректно, а на автомате не запускается (не фиксирует скорость при движении). Понимаю, что нужно кодировать функцию, есть чем (шнурок, Inpa 5.0), но что именно нужно активировать в случае с автоматической коробкой? И ещё, в системе висит ошибка по датчику контроля давления шин. Датчика как такового нет. Как правильно его деактивировать? Возможно эта ошибка и не даёт работать круиз контролю? Машина моего товарища, описал проблемму с его слов. Кодировал (отключал функции) он сам. Человек аккуратный, работать с программой может. Но на этот раз находится в тупике. Есть у кого какие нибудь идеи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rekrut385 20 Опубликовано 21 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 А в ответ - тишина... Технически это выполнимо или можно забыть эту идею? Или просто информация настолько секретная, что никто не хочет делиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VampWild 1 Опубликовано 19 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 В 22.05.2017 в 00:34, rekrut385 сказал: А в ответ - тишина... Технически это выполнимо или можно забыть эту идею? Или просто информация настолько секретная, что никто не хочет делиться? Не разобрались ещё? Какой у вас двигатель? Там главное правильно провести 3 провода! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rekrut385 20 Опубликовано 4 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 К сожалению, данные проблеммы так и не были устранены. Для меня вопрос остался открытым. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VampWild 1 Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 Странно это всё, можно попробовать в кодировках порыться, может кто до вас там лазил, но должно и так все работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SerBmw 4 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 рядная 6ка или м43? куда ставили круиз? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rekrut385 20 Опубликовано 7 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 M47D2002 автоматик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SerBmw 4 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 В 07.06.2018 в 23:48, rekrut385 сказал: M47D2002 автоматик подключали по wds все там правильно подключили в дде ?активаюцию опции в dis делали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smarts 3 Опубликовано 26 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 В 04.06.2018 в 23:13, rekrut385 сказал: К сожалению, данные проблеммы так и не были устранены. Для меня вопрос остался открытым. Попробуйте найти BMWscaner. там есть функция в программировании где можно активировать круиз контроль. Возможно в этом ваша проблема. ViperS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanyaga500 1 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 В блоке абс и приборке можно отключить рпа, а по поводу круиза я себе прогнал машину по фа 540я опция на сколько помню и кинул 4 провода один в блок предохранителей другой блок света третий на дме и на контактное кольцо после чего все заработало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
