geoprobeg 168 Опубликовано 12 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 Подскажите как связать иммобилайзер к ЭБУ, Хонда Аккорд 7 Accord 7 2003-2005 (Matsushita RBA/RBB/RBG SH7055/512KB) Калибровка: 37805-RBB-E030 37850-RCA-A040 CVN номер: 7C3483CC Версия ПО: 37805-RBB-E030 Случилось так залили версию свежее 37805-RBB-E040 заливал PcmFlash. После записи машина завелась но моргал ключик ИММО. Второй раз машина не завелась. Сейчас в авто залил файл Еепрома с отключенным ИММО и Флеш залил пиасини этой версии 37805-RBB-E020 но теперь все время горит ЧЕК ошибка P0603. Вот теперь нужна помощь грамотного специалиста, который бы помог восстановить все как было ранее сделать работоспособным иммо и потушить чек. Или хотя бы избавиться от ошибки P0603. После данных манипуляций вычитал родной Еепром но думаю он уже битый я его прикладываю, и флешь тоже. 37805-RBB-E020 or.bin Eeprom_93c56_Immo_Accord.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radick16 36 Опубликовано 12 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 Подвязка моторного дилерским сканером. По идее епром не должен был испортиться после записи "выше" софта, если только он не совпадает к флеши..Вернуть пробовал все родное? Что по этому случаю Олег ? geoprobeg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geoprobeg 168 Опубликовано 12 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 Родной флеши нету не вычитал, вычитывает только на столе заливал по идентификатору. А по Еепрому после включения и выключения зажигания байты меняются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 348 Опубликовано 12 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 Launch делает привязку моторного без проблем. В иммо участвуют блок на руле, маленький блок за бардачком (immoes) и моторный. Думаю, стоит обновить софт и привязать моторный ланчем или HDS. На первых версиях Акордов блочка за бардачком не было, там место него участвует блок предохранителей, часто в нем слетал епром при просадке аккумулятора. geoprobeg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geoprobeg 168 Опубликовано 12 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 Да Лаунчем пробовал и HDS пробовал пишет ошибку не хочет привязывать вот думаю может у кого есть связка. Завтра машина приедет буду пробовать по всякому. Есть у меня донор 2006 года но он сможет привезти машину только на следующей недели думаю с него все блоки считать и на крайний случай положить новые ключи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 348 Опубликовано 12 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 Епром уехал, пробуйте залить мой и вязать заново. Accord 2008 motor corr 93c56.bin geoprobeg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geoprobeg 168 Опубликовано 12 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 А ничего что год 2008 ? Мой пациент 2004. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 348 Опубликовано 12 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 Моторные одинаковые, 2.0, МКПП у меня была geoprobeg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geoprobeg 168 Опубликовано 12 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 Ок, завтра попробую. Отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geoprobeg 168 Опубликовано 13 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 Добрый вечер вообщем приехал клиент со своим вторым блоком от такой же машины только на акпп вычитал я её еепром подвязал Лаунчем этот блок после этот уже привязанный еепром залил в тот блок который был безимовый все работает клиент доволен. Всем спасибо!!! Фото блока и Еепром выкладываю. Может кому пригодятся. EEPROM_93C56.BIN EEPROM_93C56_привязанный.BIN KBN, radick16 и sega11811 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
