Не забудьте отметить себя на карте для разблокировки некоторых функций форума: http://carmasters.org/membermap/
nabdramanov
x5 e53 не заводится
Ребята всем привет, машина Х5 е 53 2001 МЕ7,2 EWS 3,3 не заводится с ключа, стартер не крутит. В машине ремонтировали АКПП. Висит ошибка 3С transmission switch. На щитке не отображается выбранная передача. На прямую на стартер если подаешь питание машина заводится. Проверил по ВДС переключатель АКПП значения соответствуют таблице. Контакты звонятся. Куда смотреть еще ? или может кто сталкивался? Заранее спасибо!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Проводка на коробку. Фишки? Коробка на диагнозу выходит? Питание как вариант.
Ссылка на сообщение
от ЭБУ АКПП до переключателя АКПП идет 5 проводов, все целые звонятся.
Ссылка на сообщение
Так переключатель АКПП и расположен на АКПП, селектором выбирая передачи, переключатель подает сигналы на ЭБУ по этим 5 проводам, а они целые. Остальная проводка на гидроблок, который не будет препятствовать запуску двигателя.
Ссылка на сообщение
Cканером в дате видны положения переключателя ?
Там должно быть видно состояние L1 - L4   и  положение селектора .  Лаунч точно видит .
Ссылка на сообщение
Смотрел, везде значение OPEN
а почему так не пойму
Ссылка на сообщение
6 минут назад, nabdramanov сказал:
И не меняются при переключении селектора в разные положения  ?  Должно меняться согласно таблице  , что вы привели  выше
Тогда это и есть причина
Звоните переключатель прямо с фишки  ЭБУ АКПП . В каждом положении .
Ссылка на сообщение
5 минут назад, Hornet81 сказал:
тестером прозванивал комбинации по схеме, контакты звонятся соответствующим положениям PRN и соответствуют таблице.
Сейчас померил напряженение на фишке переключателя АКПП, напряжения нет, проводка целая, получается блок АКПП что ли?
Питание +12в на блок АКПП приходит 7,8,9 пин согласно ВДС.
Ссылка на сообщение
Вскройте  блок  .
Или подайте внешнее питание на переключатель . Должно  все заработать
Ссылка на сообщение
42 минуты назад, Hornet81 сказал:
Вскройте  блок  .
Блок не стал вскрывать, нет опыта, подал питание и все заработало!!! Спасибо всем! Заряжаю аккумулятор :)))))
Ссылка на сообщение
1 час назад, nabdramanov сказал:
Странно. на прямую стартер крутил, а тут уже сел. В чем косяк был?
Ссылка на сообщение
6 минут назад, Uno сказал:
подсадил немного аккум, Косяк в блоке АКПП.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, nabdramanov сказал:
У Х5 и Е39 много умирает Селектор АКПП. Много раз был случивший момент .
Ссылка на сообщение
5 минут назад, muxammadiy сказал:
Спасибо на будущее буду иметь ввиду!!!
Ссылка на сообщение
что на е39 что на е53 слесаря постоянно зажимают жгут проводов между двигателем и коробкой при установке,встречал неоднократно!!!просто так блок не помрет,да и вряд-ли помер!смотрите проводку лучше!
Ссылка на сообщение
55 минут назад, sashkapavlov сказал:
Александр, спасибо за участие в теме, но в моем случае как я и писал выше, проводка целая, т.е. звонится и на массу не коротит. Тему можно закрывать.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
