Проблема с EPS
Новый или БУ?
Надо запрограммировать к авто и произвести калибровку датчика положения руля. Либо данный блок не подходит для данного авто. А по поводу SRS это шлейф.
6 часов назад, xlr сказал:
по подушке в руле ошибка есть? надо было покрутить при снятом руле шлейф-посчитать обороты вправо-влево и выставить центр
на днях один в один исправляли проблему на x-trail t31, там шлейф надо было на центр выставить, а потом совместить шлейф на мультируль с датчиком угла поворота руля по сканеру выставить в 0 градусов
да и по-моему частая проблема при снятой рейке когда руль криво ставят в рейку и сворачивают шлейф
Полностью согласен. Нада снят руль виронит и поставит на метку шлеиф хот и порвании. Если памят не изменяет на реике тоже стоит датчик положение руля и под рулём тоже, поих точкам не будет совтадениа.
27 минуты назад, jon001 сказал:
Датчик положения угла поворота руля в метках стоит там две стрелочки а дальше
32 минуты назад, k750Dimona сказал:
Тебе многие написали одно и то же,а ты не чего не делаешь.наверное статус поднимаешь на сайте?
послушай меня друг мой , у меня количество сообщений достаточно что бы скачивать файлы . Машина которую я делаю находится в 250 км от меня и ездить проверять каждый раз как то не охота . Поэтому я пытаюсь собрать максимум информации что бы опробовать все что можно.
12 часа назад, shimek сказал:
Чем дело закончилось победил что то кажется что проблема все таки в шлейфе во первых не работает мульти руль во вторых горит SRS
13 часа назад, Kamaz сказал:
Вобще сегодня пришлось ехать менять блок местами со старой рейки поставили блок и все стало отлично) Только мультируль не работает и горит пузатый мужик)
  • 7 месяцев спустя...
В ‎09‎.‎12‎.‎2015 в 10:34, xlr сказал:
поддерживаю. Восстановите шлейф и адаптируйте датчик.
  • 1 год спустя...
Была машина с такой-же проблемой.
Сняли, разобрали, всё  целое.
Помогла прошивка епромки на рабочий дамп.
Дамп прилагаю, пробуйте, и нечего новые рейки покупать у дилеров
work 95320.bin
Это для того чтобы кто столкнется с такой проблемой не покупал новую рейку.
А рабочие дампы никто до сих под не выкладывает, жадничают ((
  • 3 месяца спустя...
Пишите кому помог дамп и желательно парт номер рейки чтобы заранее оценить поможет ли дамп или нет
  • 4 месяца спустя...
  • 1 месяц спустя...
В 28.04.2018 в 14:38, bob-s сказал:
work 95320.bin
хочу перепрошить eeprom но немогу скачать дамп не хватает прав помогите
2011 A0025078 11157 95320 битый.bin
17 минут назад, sasha022888 сказал:
пробуй
Пришла такая же машинка, прошивка помогла?
2 часа назад, infoconn сказал:
помогает 50/50, поробуйте сначала IDS обновить , если нет обновления , то точно эту же прошивку рейки (не еепром) залить через универсальный програматор ADS , если уж не ожила , то замена
  • 2 недели спустя...
work 95320.bin
Тоже хотелось бы eeprom прошить но немогу скачать дамп не хватает прав помогите ,мой дамп:
A0025078 11215 95320 не рабочий.bin
  • 1 месяц спустя...
  • 1 месяц спустя...
а если в дампе другой код сборки - пройдет? у меня в A0025078 12090 41515587F в еепромке прописан assembly number BV6C-3C579-AF, а в рабочем дампе отсюда - CV61-3C579-AK.
И еще вин код, лучше править потом айдиэсом или сразу в дампе тоже можно?
work 95320.bin
Залил этот дамп, установил рейку, прописал вин, все ок - рейка ожила. Сбросил положение 0 датчика угла в блоках. Все нормуль. Завожу. Поворачиваю руль до отказа вправо - ОК, влево - в самом конце делает отскок и все - руль деревянный. Ошибка U3000:49.
Делаю ризет модулю PSCM. Ошибка сносится, все начинает работать. Вправо - нормуль, первое же движение влево и все! Ошибка возвращается к первоначальному варианту - U3000:53-C8.
Скорее всего руль выходит за крайнее положение ( показания датчика превышают допустимый предел). Визуально руль поворачивается на одинаковое количество градусов вправо и влево до упора?
Неодинаково, движение влево от нуля приводит к ошибке сразу после первого оборота руля. Без работающего ЭУР углы в обе стороны одинаковые на глаз. И усилия нужные почти тоже. "Дело было не в бобине...". Механик, как оказалось позже, пересобирал противолюфтовый (unti-backlash) узел привода, резьбовое соединение с шариками, передающее угловое движение
в поперечно-поступательное, типа там была вода или так показалось... В результате движение влево приводило к нарастающему подклиниванию, росту тока (в живых данных) выше 25А и записи о деактивации.
  • _____ закрыл тема
