Добрий вечер ув. Коллеги.Имеем авто шкода рапид 2018 года после аварии ошибка160900 т е краш.блок 6С1909144АК вопрос кто имел с ним дело и чем сделать без разбора?
2 минуты назад, Domon1977 сказал:
VCDS
Я описывал выше в теме как это сделать на поло. Возможно получится и на шкоде . Почитай выше темы
шкода рапид 2017 г  не работает эур , красный руль на панели,  в 44 блоке 4 нестираемые ошибки  C110D00 (306900), C10ACF0(10620), C10ACF0(10630, B116854(10B400).  Авто не бился , 20 тыс пробег, после запуска на морозе отказал эур,  сбросы адаптаций и базовые установки не помогают, залил родную прошивку 6С1909144AJ с помощью VCP ничего не поменялось , менять рулевую колонку ? или есть еще другие варианты оживить
У меня получилось,только с бубном побегать надо.
После сброса адаптаций тоже били єти ошибки но откалибровав крайние точки и датчик руля ошибки ушли руль заработал.Да еще руль при сборке поставили не правильно развернут на 91 градус.
чем калибровал крайние точки и датчик руля?
и где адаптация датчика руля делается в 03 блоке или в 44 ?
пробовал не проходит , код принимает, а адаптировать не дает из- за ошибок , пробовал одисом, vcp 6 .
  • 2 недели спустя...
Добрый вечер.
Помогите пожалуста розобратца, я обновил руливую рейку с 8K0909144G 5008 до 8K0909144R 5011 всьо ок но слитела парамерия,сичас я немогу ее одисом залить он ругается....
Что я делаю не так?
  Вы пытаетесь xml file залить через прошивку))).Параметрировать нужно через  передачу блока данных
35 минут назад, alex_ter78 сказал:
Да пыталсья через прошывку))))!
подскашыте как правелно ето зделать!
зарания спасибо...
10 часов назад, Malish сказал:
зарания спасибо...
В инжиниренге 44 блоке заходите не в 10 пункт-загрузка данных(а не в прошивка 42 пункт),выбираете файл xml ,
Добрый день уважаемые. Приехала Audi A4 17 год, номер блока 8K0909144P. Приехала с Штатов после удара в передок. Ошибка B2000, блок схемо технически в идеале, как лечить эту ошибку, прошу помощи у знающих? Поможет ли чистка дампа?
8 часов назад, alex_ter78 сказал:
Спасибо.
Завтра попробую отпишусь.
2 часа назад, Carhelper7 сказал:
Попробуй сначала обновить, если ошыбки не уйдут то будет проблема в железе.
1 час назад, Malish сказал:
Спасибо.
Спасибо это многовато.....Можно просто плюс(((на форуме благодарят в основном так если помогли)
22 минуты назад, alex_ter78 сказал:
Сначала спасибо.... авот если получитсья то поставлю плюсик....))))
Ребята кто может помочь с такой рейкой А4. Ошибки во вложении. Была вода, и зелень на  8 контактной фишки внутри железа, плата сухая, все высушил ничего не изменилось. какие мои действия. Спасибо.
А4.txt
Добрый день. Может кто помочь поправить дамп at25320a с рулевой рейки AUDI A5 11г.  8k0909144f h36 0507, ошибки после воды B2000 49 (137),С10AD 29 (137) ,были окислы на датчике положения электродвигателя, и подгнили контакты на датчик температуры.NXB2Y4T.jpg
8K0909144F0507.bin.bin
7 часов назад, dkazak сказал:
8K0909144F0507.bin.bin 4 \u043a\u0411 · 0 загрузок
В2000 не поправишь проблема в железе
В 10.03.2021 в 22:57, Domon1977 сказал:
Всем Спасибо. Программная проблема решена с помощью ОДИСА а механику я сразу сделал, отгнили обмотки датчика положения двигателя и датчика температуры.
Добрый вечер мужики! Приехала ауди а4, после наезда на ледяную глыбу получила
красный руль. Естественно руль - камень. Готов во все тяжкие, имеется любое
оборудование которое можно купить, шнурки, прогеры.  Вообщем я к работе готов.
Скрины ошибок выложу. Перечитал всю ветку так и не сделал вывода о чем говорит
 наличие ошибки b2000? Это мертвое железо или же возможно решить вопрос на
программном уровне? А то одни товарищи говорят одно, другие другое, или это
кому как повезет и однозначного ответа быть не может? Вот например хотелось
бы знать по каким адрессам в еепром от этих реек поживает краш? А то понятно
что можно выпаять еепром и залить в него чистый, но будет не ясно есть ли в этом
положительное или нет, а так свой дампик прочитал определил наличие краш байтиков
, и стает понятно что нужно чистить, и это может быть одной из проблем, а то
бездумно как то не хочется. Завтра открутят крышку с платой пойду посмотрю в
каком состоянии пыльни и крышечка, но думаю что сухо. С низу все четко повреждений
нет))) Хотя наличие прокладки не говорит о том что она там до сих пор резинка, и
до сих пор прокладка. Проверю все сам. Буду благодарен за любую информацию.
Спасибо всем.
прошу прощения за текст не на всю страницу. браузер глючил писал в блокноте потом скопировал. сорян
