auto888 26 Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 Здравствуйте вот такая проблема после ДТП ауди А5. Есть ли решения???? Address 44: Steering Assist Labels: None Control Module Part Number: 8K0 909 144 F HW: 8K0 909 144 B Component and/or Version: RCEPS H38 0507 Software Coding: 100000000001 Work Shop Code: WSC 06324 000 00000 ASAM Dataset: EV_RCEPSAU48X 008014 (AU48) Fault Codes have been Erased 3 Faults Found: 6291727 - Internal Control Module Memory Check Sum Error B2000 00 [137] - Reserved by ISO 15031-6:2005 Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Mileage: 46008 km Date: 2015.08.29 Time: 00:00:32 1052432 - Internal Control Module Memory Check Sum Error B2000 49 [137] - Reserved by ISO 15031-6:2005 Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 7341632 - Position Sensor for Motor C10AD 29 [137] - Reserved by ISO 15031-6:2005 Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto888 26 Опубликовано 24 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 Нашел проблему!!!!!!!!!! Если кому надо стучитесь возможно помогу! Master911 и pavelpilek 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 133 Опубликовано 24 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 ну так тут и поделись наработками. Ну а крэш насколько известно пишется в бодике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto888 26 Опубликовано 24 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 В 17.11.2015, 17:09:36, auto888 сказал: Здравствуйте вот такая проблема после ДТП ауди А5. Есть ли решения???? Address 44: Steering Assist Labels: None Control Module Part Number: 8K0 909 144 F HW: 8K0 909 144 B Component and/or Version: RCEPS H38 0507 Software Coding: 100000000001 Work Shop Code: WSC 06324 000 00000 ASAM Dataset: EV_RCEPSAU48X 008014 (AU48) Fault Codes have been Erased 3 Faults Found: 6291727 - Internal Control Module Memory Check Sum Error B2000 00 [137] - Reserved by ISO 15031-6:2005 Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Mileage: 46008 km Date: 2015.08.29 Time: 00:00:32 1052432 - Internal Control Module Memory Check Sum Error B2000 49 [137] - Reserved by ISO 15031-6:2005 Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 7341632 - Position Sensor for Motor C10AD 29 [137] - Reserved by ISO 15031-6:2005 Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 креше не в бодике а в рулевой!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochip 0 Опубликовано 28 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 Hello, Могу ли я попросить ответ по данной проблеме. Я имею в моей мастерской Audi A5 с таким ошибке, автомобиль после аварии. Ошибки в 44 Steering Assist Cheksum error internal control module . извините за орфографии, я использую переводчика. Best Regards Mario Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto888 26 Опубликовано 28 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 8 часов назад, autochip сказал: Пришли Д Hello, Могу ли я попросить ответ по данной проблеме. Я имею в моей мастерской Audi A5 с таким ошибке, автомобиль после аварии. Ошибки в 44 Steering Assist Cheksum error internal control module . извините за орфографии, я использую переводчика. Best Regards Mario Пришли Дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxsavinovdiag 15 Опубликовано 11 января, 2016 Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 Доброе время суток, этажа проблема, те же иденты, что и у вас, чем дамп можно считать, помогите устал я с ней))))) Audi A4 CJEB 2013 Control Module Part Number: 8K0 909 144 F HW: 8K0 909 144 B Component and/or Version: RCEPS H38 0507 Software Coding: 100000000001 Work Shop Code: WSC 06324 000 00000 ASAM Dataset: EV_RCEPSAU48X 008014 (AU48) Всё один в один)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 11 января, 2016 Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 Восстанавливаеш все отстрелы и любой диагностикой стираеш ошибки. В этом году уже стираемые ошибки без правки дампов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxsavinovdiag 15 Опубликовано 11 января, 2016 Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 Можно по подробней, не понял не чего ))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 11 января, 2016 Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 Я восстанавливал Шкоду А5 2013г. после аварии. Тоже искал как сделать КРЕШ., а потом дилеры подсказали. Поставил подушки в руль и торпеду, обманки на ремни и Ланчем стер все ошибки и на удивление все заработало. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxsavinovdiag 15 Опубликовано 11 января, 2016 Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 Руль та работал? То есть вы предлагаете восстановить подушки и будет Счастье правильно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 11 января, 2016 Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 Да все заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxsavinovdiag 15 Опубликовано 11 января, 2016 Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 ок спасибо, попробую подушки сделать. отпишусь обязательно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borifan 16 Опубликовано 11 января, 2016 Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 с ошибкой по контрольной сумме блока усилителя руля сталкивался, у меня получилось только заменой электроусилителя на б\у. Краш там сидит. Но попробуйте может правда у вас получится. Хозяин на опыты не оставил старый такбы покопался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxsavinovdiag 15 Опубликовано 12 января, 2016 Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 Какая именно у вас была B2000 49 [137] - Reserved by ISO 15031-6:2005 или B2000 00 [137] - Reserved by ISO 15031-6:2005 Или обе? У меня одна но при перепрограммирование другим софтом может вылазить то та то эта)))) Была даже что ошибка одна сидит типа обучить крайний положения но стоило выкл вкл зажигания всё сидит сразу B2000 Но вчера я добился что бы не было B2000_00 или 49 , у меня остались две C10AD29 и С10ACF0 но руль не работает, краш почистим в ближайшее время но у меня есть сомнения на это что руль оживёт)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borifan 16 Опубликовано 12 января, 2016 Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 обе ошибки, логи не сохранял. Но краш почистить надо сначала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simca43 3 Опубликовано 12 января, 2016 Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 на polo востановил подушки а руле всеровно висит крашь и не удаляется вот дамп для анализа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto888 26 Опубликовано 19 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 Ребята да все это восстанавливается без покупок запчастей !!!!! Обращения в личку!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera71 12 Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 flash перезалил odis enginnering и вперед. Руль крутится MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto888 26 Опубликовано 7 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 https://yadi.sk/d/RcGWJZSaqJwje Чистый рабочий дамп IMG_20160318_134614.rar zkf и graf251996 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0n0t0le 0 Опубликовано 21 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2016 Крашестиратели подушек диагностикой: краш она как стирает, так и показывает (в измерениях все видно, куда и сколько ударов было). Так что дамп править однозначно. kolondrej 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xekxek 8 Опубликовано 17 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 Согласен, дамп однозначно править. Есть авто где краш трется по диагнозе, а есть где без хирургии не обойдешься (речь о свежих авто) Sanya77, keit flint и kolondrej 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0n0t0le 0 Опубликовано 17 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 По-поводу рейки - после удара (не в рейку) появилась b200000. Прошил одисом - стала b200049. Залил вышеуказанный дамп в 25320 - ошибки пропали, руль красный. Вкл-выкл зажигание, опять b200049. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vintyashka 0 Опубликовано 28 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 И все пропали. Получилось у кого-то что-то сделать с рейками? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaris 29 Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 В 17.06.2016 в 23:06, 0n0t0le сказал: По-поводу рейки - после удара (не в рейку) появилась b200000. Прошил одисом - стала b200049. Залил вышеуказанный дамп в 25320 - ошибки пропали, руль красный. Вкл-выкл зажигание, опять b200049. Так чем у тебя закончилась история, у меня 1 в 1 как ты описал . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
