Rcd310-510 Calculator
3 minutes ago, Alex-B said:
Внутрисхемно можно ее читать или только выпаивать?
Выпаять, прочитать программатором.
  • 3 недели спустя...
Всем привет! Имеется RSD 300 пока программатор в пути собираю информацию. Подойдет ли данный метод по подбору пароля на мою магнитолу?
1 час назад, chiga8409 сказал:
Во первых наверное RCD300? Дальше RCD300 бывает от разных производителей и алго декодирования у них разные. Оформите тему согласно правил.
4 minutes ago, chiga8409 said:
Прошу прощения за дезинформацию RCD 300 VWZ2Z2H4893691 MADE BY GRUNDIG.
дамп 24с32 дайте
  • 4 недели спустя...
Парни вытащил дампы из проца 70f3353 и еепрома 95128  - аппарат vwradio low eu g+ up2 bvx BOSCH VW Z1Z2M4676239 5MO 035 186 J
ни как не могу пересчитать последние 2 цыфры - первые вроде 15xx  И  еще одна попытка ввода.
В проце не знаю по каким адресам смотреть
95128wt.BIN 95128wt_ff_ae0_to_ccf_1vkl.BIN mcu.bin
21 минуту назад, vital1301 сказал:
95128wt.BIN 16 \u043a\u0411 · 0 загрузок 95128wt_ff_ae0_to_ccf_1vkl.BIN 16 \u043a\u0411 · 0 загрузок mcu.bin 16 \u0411 · 0 загрузок
Код 1581, подробно в личке.
Доброго времени суток . мужики под скажите как можно вытащить пин из магнитолы Delphi  дело в том что клиент принес магнитолу говорит пробивали пин по номеру магнитолы но он не подходит . если в нутри стоит s29gl064 то каким прогером ее можно считать?IMG-20191112-WA0000.thumb.jpg.9b9017bd025c124b480a1d5d572f64e8.jpg
Да внутри стоит s29gl064n90tfl02 на 56 ног. Каким прогером ее можно прочитать ? Есть мини про но там не заявлена и постель в мини про на 48 ног.
Хорошо у меня попаплся код 0203. Перебирать долго не пришлось). Может кто по алгоритму с nec разъяснить?
Beeprog, TNM-5000 например. Подойдет любой универсальный программатор который поддерживает этот чип в TSOP-56
18 часов назад, dec123ua сказал:
Гена, ОТЛИЧНО!!! Если спрашивают про такие микрухи, то возможности прочитать точно нет, там панельки стоят как этот мафон, не говоря о стоимости таких программеров.
панелька под Beeprog+ на таобао стоит аж 37$
под TNM-5000 примерно так же. Один раз купил и забыл.
  • 1 месяц спустя...
Ребята помогите с кодом RCD310 1k0035186AA . Вроде как две первые цифры нашел - 19, но перебрав все варианты вторых двух ничего не вышло. Прилагаю дампы памяти и NECa.
25128_1k0035186AA_ori.bin 25128_1k0035186AA_mod_W.bin 25128_1k0035186AA_mod_FF.bin NEC_D70F33xx
6 минут назад, v.v. сказал:
25128_1k0035186AA_ori.bin 16 \u043a\u0411 · 0 загрузок 25128_1k0035186AA_mod_W.bin 16 \u043a\u0411 · 0 загрузок 25128_1k0035186AA_mod_FF.bin 16 \u043a\u0411 · 0 загрузок NEC_D70F33xx 16 \u0411 · 0 загрузок
Ответил в личке
1 час назад, REZON сказал:
Ответил в личке
Спасибо за помощь, жаль не могу поставить + в репу!
  • 1 месяц спустя...
  • 1 месяц спустя...
Всем привет!Подскажите,правильно я посчитал первые две цифры кода?У меня получается 10хх
Магнитола SEAT-RCD310 BOSCH
Program modify 25C128_20200422_104036.BIN 25C128 orig.BIN
  • 2 недели спустя...
здравствуйте форумчане.можете ли вы подсказать первые две цифры кода к rcd310.у меня получилось 04(снял дампы с 95128 как было описано на форуме,я только FF ставил с АЕ0 - СD0)дампы прилагаю.номер аппарата vwz1z2m4691238
RCD310_original.bin rcd310_after mod_
