hitag.aes 25 Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 ключи в антенне на замке, на ней тоже есть наклейка, а если NATS4, то без пина markusig 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markusig 15 Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 2 часа назад, avtozamki сказал: ключи в антенне на замке, на ней тоже есть наклейка, а если NATS4, то без пина Добавил... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hitag.aes 25 Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 пин в личку написал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jancss 1 Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 как найти pin в этих файлах? Med17 от Vw Polo New ecu.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 27 Опубликовано 18 января, 2019 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 Всем доброго, ребят, кто может помочь с псином по VIN Opel corsa 2008 W0L0SDL0884376516. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ACE 19 Опубликовано 18 января, 2019 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 15 минут назад, dani1125 сказал: Всем доброго, ребят, кто может помочь с псином по VIN Opel corsa 2008 W0L0SDL0884376516. Спасибо. По вину боюсь никак, надо дамп, как вариант с приборки DimonD_NN 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 27 Опубликовано 18 января, 2019 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 С приборки вычитал, тут замена Bcm, а тот б/у без пина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ACE 19 Опубликовано 18 января, 2019 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 Моторник какой? Что со старым ВСМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 27 Опубликовано 18 января, 2019 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 Моторчик 7.6.2, старый BCM не идёт на связь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 433 Опубликовано 18 января, 2019 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 нужна помошь в поиске пина HYUNDAI SOLARIS 2017 VIN: Z94K241BBJR047105 sol_2018.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алан 151 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Мужики здорова помогите с пин кодом solaris 2017.03 Z94K241BBJR011510 второй ключ прописан обычная болванка 7936 чуть подогреваешь начинает работать вопрос решен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 179 Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Привет! Написал бы как! Може камусь помог бы.... Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 27 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Доброго времени суток...Помогите достать Pin с дампа 95040 TEXTON 96441765.80 CPH 64 Citroen Jumpy 2.0HDI 2003г. VIN: VF7BSRHXB86152497 Pin нужен для синхры immo-ecu лексиеи... texton95040.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 433 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 56 минут назад, Witaliy сказал: Доброго времени суток...Помогите достать Pin с дампа 95040 TEXTON 96441765.80 CPH 64 Citroen Jumpy 2.0HDI 2003г. VIN: VF7BSRHXB86152497 Pin нужен для синхры immo-ecu лексиеи... texton95040.bin Pin Code - CR1A AvtoDym, KpoJIuK и megamonter 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 27 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 2 часа назад, xnicx сказал: Pin Code - CR1A Спасибо xnicx. Репутацию пока что добавить не могу... По результатам отпишусь позже... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 27 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 В 23.01.2019 в 18:16, xnicx сказал: Pin Code - CR1A Еще раз спасибо xnicx. Pin принят, машина уехала... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey791 6 Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Доброго времени суток форумчане! Hyundai i40 2017г.в. утопленник, интеллектуальный модуль, bcm и блок smart key под замену, как поступить с ключами и новыми блоками, а так же какой пин код KMHLC41DBHU098903, заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 619 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 В 25.01.2019 в 19:09, Alexey791 сказал: Доброго времени суток форумчане! Hyundai i40 2017г.в. утопленник, интеллектуальный модуль, bcm и блок smart key под замену, как поступить с ключами и новыми блоками, а так же какой пин код KMHLC41DBHU098903, заранее спасибо Для начала нужно сканер в авто воткнуть, там даже если не заводится будет общение. Очень инетересно почему приговорили и как будут менять?))) Буду за темой наблюдать. Прикольно, когда так сделали приговор.))) Еще раз прочитайте, потом ручками.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey791 6 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Блоки физически от сульфатами сгнили, много переходов и дорожек, позже сделаю их фото и выложу сюда для ясности всей картины Чтобы сканер воткнуть необходимо зажигание которого нет, так как блок smar key через антенну не видит ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 471 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Читаем первый пост темы! Пин передается только в ЛС , при публикации пина в теме блокировка доступа к форуму 5 дней! romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey791 6 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Понял, извиняюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 71 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Доброго времени суток. Помогите достать Pin с дампа 93S66W дисплей AJ 13117636 Opel Vectra C 2002 AJ 13117636.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 417 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 57 минут назад, Garik_67 сказал: Доброго времени суток. Помогите достать Pin с дампа 93S66W дисплей AJ 13117636 Opel Vectra C 2002 AJ 13117636.bin В этом дисплее пина нет. Вскрывайте приборку, чип такой же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 71 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 51 минуту назад, bank сказал: В этом дисплее пина нет. Вскрывайте приборку, чип такой же Придется... Спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boxer 12 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 привет всем, помогите узнать пин на опел зафира 2002 год, есть дамп панельки еепром 93с56 но не знаю есть ли там пин panel zafira 93c56.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
