Перепрошивка Cummins Cm2150/cm2220
Не в курсе был. Значит сделаешь.
В СМ2 линейный стабилизатор питания, а в СМ2ПРО импульсный. Поэтому СМ2 греется, а с 24 вольт греется больше.
Ещё СМ2 ПРО делает напряжение программирования, до 25 вольт и ток до 300 ма, для некоторых старых контролеров так надо, и блутуз у него шустрее работает, чем в СМ2.
В остальном одинаковы.
1 минуту назад, Олег_Б сказал:
Спасибо!
1 час назад, Олег_Б сказал:
cummins 2150е 2016 года я думаю СМ2 будет работать. погреется немного)
4.5 мотор?
Я в СМ2 небольшой радиатор прикрутил к стабилизатору, пластинку медную, и только для 12 вольт использую, для легковых, а СМ2ПРО для грузовых. Ещё момент, СМ2 в метановый Камаз втыкать осторожно, то есть через переходник. А в переходнике только К-линия, и питание! У СМ2 ПРО такой проблемы уже нет. )))
Как RP1210, или J2534, оба работают одинаково.
В 02.10.2019 в 21:54, tj™ сказал:
ребят еще раз, сканматик2 про шьет (евро 3-4 ) нексты их или брать модуль к комбику ?
сканматик 2 шьет из своих версий одной
Модуль брать
В 03.10.2019 в 01:54, tj™ сказал:
Я просто СМ2 шил несколько некстов. См2про насколько я знаю не работает с той программой но могу и ошибатся! Прошивки были от ессо и вместе с ними програмка для см2
10 часов назад, chajzer сказал:
4.5 мотор?
Неа 6.7 и 197 л.с
Гуру по камминсам подскажите программой Cummins CALTERM III 3.2 можно вычитать флешь или фул для дольнейшей калибровки?
Всем привет !  Подскажите пожалуйста на какие контакты  ЭБУ приходят сигналы с турбины ?  и еще может кому нужно фото
Турбина то механическая! Какие сигналы?
Может ты имеешь ввиду от дат дав воздуха?
В 07.11.2019 в 04:09, Макспро100 сказал:
Неа 6.7 и 197 л.с
Кальтерм для перепрограммирования эбу под разные моторы. Он только заливает.
Купи модуль к комбику, лучше всех работает.
43 минуты назад, max1155 сказал:
1-(+12 в.),2- возврат-- идёт на 55 пин,5- can L,3- can H
Спасибо больше!
51 минуту назад, chajzer сказал:
Эбу глючит ! на машине  что то с турбиной толи 0 не находит толи что ! ставили другой блок эбу все работало
  • 1 месяц спустя...
Коллеги привет нет ни у кого backup для ktag c2150e
на блоке p/n 4995445
Здравствуйте
Нужно прошить соболя полный привод.
Сток BS90010 05
Ранее приобретал для другого соболя с софтом BS90010 07,  BS90010 03 st1 e2
Могу ли я эту прошивку записать в данный автомобиль?
Работаю экуфлешер.
Насколько помню после прошивки вылетает ошибка , но не выключая зажигания прошиваем еще раз и в итоге все завершается нормально ...
  • 2 недели спустя...
В 15.12.2019 в 20:19, Ivan 24 сказал:
Его потом не поднимешь.
а пробовал? чтоб это утверждать.
В 15.12.2019 в 22:20, yalymka сказал:
насколько я знаю можно и выключить и во время записи оборвать процесс и все нормально потом завершается))))
Это когда знаешь, как завершить.
В 27.12.2019 в 09:32, Олег_Б сказал:
Мне кажется скоро все будут знать это)
Подскажите в плане нормальной активации и стабильности работы какую лучше сейчас версию программы Cummins Inline insite cкачать и установить что б Газель Next 2.8 Cummins E5 глянуть
через SM2?
1 час назад, Mexanik55 сказал:
через SM2?
Cummins INSITE 8+activator
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
