Сверлить то можно,но как быть со стружкой которая внутрь неизбежно попадет?
В 16/10/2018 в 06:51, anisimov83 сказал:
Как по мне 17.9.7 не так уж сложно и разбирается,тем более если делаешь не первый раз. Люди сверлят вроде все нормально получается. Если заточить сверло как при высверливании контактной сварки при кузовном ремонте,и не досверливать до конца, остаток просто подковырнуть чем-то острым,то попадание стружки можно исключить
В 11.10.2018 в 23:37, Ars сказал:
Вот буквально сегодня работал с такой машинкой блоком. После ЧТЕНИЯ кесом блок "уснул".....  Ковыряю просторы инета в поисках  ответа "как так?".  Судя по тому что выдает K-Site он и читается и пишется кесом
Все оказалось и просто и не просто..  Нештатная сигналка глюкнула и отключила питание на мозги.  Кто-то догадался блокировку в разрыв  питания блока поставить.
  • 3 недели спустя...
  • 2 месяца спустя...
  • 2 недели спустя...
Всем здравствовать!
Товарищи поделитесь пожалуйста схемой подключения к BDM портам блока Bosch EDC 7 C 1 (Iveco), их на этом блоке 2, адаптеров для подключения нет, хочу припаяться проводами. Чтение и запись буду осуществлять при помощи BDM 100.
С уважением...
1 час назад, John First сказал:
не могу попасть на этот сайт, скорее всего из-за моего XP
Спасибо John First, такая схема уже есть, нужно подробное описание контактов BDM площадки (для припайки проводами), т.к. адаптер 201 отсутствует.
подскажите как подключить эбу edc7uc31 паз 4234 д245 е4?  через диалинк или сканматик2про по обд видит прошивку, а при скачка стока сразу потеря связи эбу... или только на столе??
  • 4 недели спустя...
Ребята доброго времени суток! подскажите если прошивать эбу ,CombiLoader, это нужно постоянно скрывать эбу и паять резисторы?(спасибо)
Сильно не пинайте меня просто набираюсь информации))
Нет ты что, так все качается
просто в инете видел видео вскрывают резисторы припаивают,зачем если так можно прошить?
13 минут назад, митяйка сказал:
в следующий раз внимательно смотри какой блок читают. Есть блоки без перепайки резюка не читается.
5 минут назад, митяйка сказал:
можно не миено использовать sdm резистор,можно простой?
можно, разницы нету. и не sdm a smd. и если мне не изменяет память, то там нада переместить резистор с одного места в другое. Так что у тебя как бы уже есть резистор.
2 минуты назад, Netis сказал:
спасибо!
Здравствуйте, помогите пожалуйста бут пином блока MEG 17.9.21 с двумя процессорами (коробка автомат).
31 минуту назад, Гарри сказал:
вот посмотрите
RIO_ME17.9_21.1_GPT.zip
да и вскрывать сейчас не надо , 71 модуль РСМ их делает
