Пежо 406 2004Г. Не Включается Кондиционер
KIPKOT
ПЕЖО 406 2004г. не включается кондиционер , муфта рабочая , фреон в норме. Муфта и вентилятор не включаются , обороты двигателя 2,2HDI не меняются. Вентилятор печки работает - обороты регулируются. Температура на дисплее выставляется . Радиатор спереди по ходу широкий по центру и левее один не большой , вентилятор один . Где блок управления кондеем?  ВСЁ больше похоже на климат- контроль .Печка и кондей на одном дисплее . Схему бы и расположение .  :help:
муфтой компрессора управляет реле BSI. Частенько выходит из строя. Попробуйте сделать тест с помощью PPS.
Давление фреона смотри в фактических параметрах - проблема с датчиками бывает и тест на включение компресора
В моторном ошибок нет? Особенно по упр. вентилятором охл. двс
Малые обороты не включаются  , большие плавают , включал диагностикой -Ошибок нет нигде. Давление фреона 3 бар.
температура наружного воздуха смотри! датчик находится в правом зеркале заднего вида.
вот схема климата.
406 климат.pdf
с диагностического прибора при заглушеном двигателе муфта компрессора управляется (щёлкает)?
НЕ щёлкает.
Давление в три бара это мало, должно быть хотяб семь, по малой скорости смотри резистор нагрузочный , обычно он вылетает...
Из за неисправности датчика темп. наружного... помойму даже если он в обрыве, то кондей должен включаться
проверяйте реле в BSI и проводку до компрессора...
Для того, чтоб чтото проверить, нужно знать конкретно о комплектации авто, там есть варианты... с бси включяеться если климат автомат, а если нет то с другово блока... тс, давай последние восемь цифр вина, пока на работе я...
Подай плюс напрямую на обмотку муфты, клацает?
так в первом посте и написано " Температура на дисплее выставляется ."
НА прямую муфта работает
А что мешает сделать номальную диагностику напримет Лексиеей И ядумаю мнго вопросов сразу отпадеёт
последние 81680007
Научись читать и меньше флудом занимайся.
Давление в системе кондиционирования не показатель (куча машин приезжала, подключаю аппарат давление отличное, а начинаю сливать, где 50г. где 100г., а бывает давление сбрасывает и ничего не сливает), как на счет количества фреона, если будет нехватать хотябы 30-40% компрессор не запустится
вот по вину attachicon.gif406.jpg цепь идет через подкапотный к бси
А что есть что и где подкапотный к бси
вот схема климата.
К этому ешё б что есть что?
подкапотный у левого переднего крыла в моторном. BSI в салоне (с предохранителями чёрный блок).
вот еще, модуль упр. вентиляторами, он на климат завязан. разберись почему малая скорость не включается, глядишь и муфта заработает...post-8434-0-09591300-1439043482_thumb.jp
с обозначениями разберешся?
Я немного не до понял и задал глупый вопрос (BSI в подкапотном) BSI где я знаю и уже проверил релле  51nd10-wl (Белое ) оно отличное и дорожки тоже.
вот еще, модуль упр. вентиляторами, он на климат завязан. разберись почему малая скорость не включается, глядишь и муфта заработает...attachicon.gifмодуль вентилятора.jpg
не помешало бы что 8025 и где оно
вотpost-8434-0-58352100-1439046674_thumb.jp но почемуто только обозначение на французском. 8030 датчик температуры в салоне.
вот еще, так наверно более понятно будетpost-8434-0-59216800-1439046858_thumb.jp
Подскажите какое сопротивление муфты?
Лучше ток измерь, подай на муфту напрямую с плюса аккума через амперметр, какой будет ток удержания?
Я думаю 3-5ампер норма
Кондишн работает - было - плохой контакт в разъёме муфты и в подкапотном и в результате вылетел VN820SP -мудрый ключ на включение муфты , её включает не релле в этом BSI.
