Anatoliй 0 Опубликовано 12 часов назад Поделиться Опубликовано 12 часов назад Доброго времени суток, Рено мастер 3, не работали дворники, моторчик рабочий, перебрали помазали трапецию, пред целый, но питание с upc не выходило, было принято решение заменить upc, после замены стеклоочиститель заработал, режим с паузой, и медленная скорость работают без нареканий, а вот на быстрой скорости делает пол оборота и unc отрубает питание. А что бы снова заработали на на медленном режиме или с паузой, нужно выключить дворники и подождать около минуты. В чом может быть проблема, куда копать подскажите... В ЦЭКБС статус переключателя видит адекватно, в UPC так же статус электро двигателя стекло очистителя меняется, как только включаешь быструю скорость на 2сек показывает статус быстрая скорость и потом переходит в статус "выкл" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 54 Опубликовано 11 часов назад Поделиться Опубликовано 11 часов назад Так може проблема в 645, він керує ними) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliй 0 Опубликовано 11 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 11 часов назад 3 минуты назад, dem4enkosv87 сказал: Так може проблема в 645, він керує ними) Шо за 645? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 54 Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад 2 минуты назад, Anatoliй сказал: Шо за 645? UCH (цэкбс) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliй 0 Опубликовано 10 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 10 часов назад 7 минут назад, dem4enkosv87 сказал: UCH (цэкбс) Если я правильно понимаю, uch по кану даёт сигнал upc а тот уже активирует релле В uch статус видит адекватно допустим высокой скорости, и в upc также статус меняется на "высокая скорость" и мотор с места немного дёргается, и отключается. В момент когда отключаются в uch статус высокой скорости не пропадает. Неужели uch видя положение ручки даёт команду а через секунду перестает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas1md 40 Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад ...может перегрузка по току? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliй 0 Опубликовано 8 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 8 часов назад 1 час назад, stas1md сказал: ...может перегрузка по току? Вот очень похоже,но откуда ей взяться? в остальных режимах нормально работает , и поводки с щетками снятые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 54 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад Міняти 645, або тимчасово донора підкинути, поглянути як працюють. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
