psix89 1 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад Друг мой захотел себе второй ключ добавить и поехал на сервис где ему аутелем успешно приложили приборку. DEF на экране, машина не заводится. Приборка RB8. Китайским FVDI восстановил def, но машина все так же не заводится. Хотел через васю привязать приборку по пину - но она не пускает. Пишет что неверный пин или не выждал время разблокировки, хотя в потоке данных время разблокировки - 0. При попытке прописать ключи - процедура зависает на L0 2-2. Принудительно если сменить статус иммо в приборке на 6 результата не дало. Вычитал с моторника pin, cs, mac вписал в приборку - но тоже без результатно. Еще заметил то что МАС в моторнике читается каждый раз разный, первые 4 байта одинаковые, а последние после каждого чтения разные. Пока что вписал ключи в приборку и сделал иммо офф в моторном что б она хотя бы ездила, но хочется подружить их по нормальному. eeprom_ecu.bin eeprom_ori_clear.bin eeprom_ori_def.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 323 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад Получается что с иммо-офф авто ездит и приборка функционирует полностью адекватно? Никаких ошибок в ней? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psix89 1 Опубликовано 4 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 4 часа назад 3 часа назад, wagner сказал: Получается что с иммо-офф авто ездит и приборка функционирует полностью адекватно? Никаких ошибок в ней? Если не считать ошибки в моторнике то да, ездит без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 323 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад попробуйте ключи одис онлайном положить. не дорого стоит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavluscha 22 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 5 часов назад, psix89 сказал: Друг мой захотел себе второй ключ добавить и поехал на сервис где ему аутелем успешно приложили приборку. DEF на экране, машина не заводится. Приборка RB8. Китайским FVDI восстановил def, но машина все так же не заводится. Хотел через васю привязать приборку по пину - но она не пускает. Пишет что неверный пин или не выждал время разблокировки, хотя в потоке данных время разблокировки - 0. При попытке прописать ключи - процедура зависает на L0 2-2. Принудительно если сменить статус иммо в приборке на 6 результата не дало. Вычитал с моторника pin, cs, mac вписал в приборку - но тоже без результатно. Еще заметил то что МАС в моторнике читается каждый раз разный, первые 4 байта одинаковые, а последние после каждого чтения разные. Пока что вписал ключи в приборку и сделал иммо офф в моторном что б она хотя бы ездила, но хочется подружить их по нормальному. eeprom_ecu.bin 4 kB · 0 загрузок eeprom_ori_clear.bin 1 kB · 0 загрузок eeprom_ori_def.bin 1 kB · 0 загрузок який блок керування двигуном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 739 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 1 час назад, wagner сказал: попробуйте ключи одис онлайном положить. не дорого стоит... Можно мне ссылку где недорого можно ауди immo купить? 5 часов назад, psix89 сказал: Друг мой захотел себе второй ключ добавить и поехал на сервис где ему аутелем успешно приложили приборку. DEF на экране, машина не заводится. Приборка RB8. Китайским FVDI восстановил def, но машина все так же не заводится. Хотел через васю привязать приборку по пину - но она не пускает. Пишет что неверный пин или не выждал время разблокировки, хотя в потоке данных время разблокировки - 0. При попытке прописать ключи - процедура зависает на L0 2-2. Принудительно если сменить статус иммо в приборке на 6 результата не дало. Вычитал с моторника pin, cs, mac вписал в приборку - но тоже без результатно. Еще заметил то что МАС в моторнике читается каждый раз разный, первые 4 байта одинаковые, а последние после каждого чтения разные. Пока что вписал ключи в приборку и сделал иммо офф в моторном что б она хотя бы ездила, но хочется подружить их по нормальному. eeprom_ecu.bin 4 kB · 0 загрузок eeprom_ori_clear.bin 1 kB · 0 загрузок eeprom_ori_def.bin 1 kB · 0 загрузок Рабочую иммо дату в панель, по ней ключи и вязать моторный. Фокус не прокатит, есть авто рестовое на вариаторе(но у вас на иммо офф катается). Но и если fvdi не подведет. Короче, пускай ездит на иммо офф, можно хоть 5 ключей теперь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 323 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 17 минут назад, dierus сказал: Можно мне ссылку где недорого можно ауди immo купить? где я говорил, что "недорого Audi immo"купить? речь шла о возможности поработать с иммо по официальным доступ. насколько помню, vw-geko за 15 мин берет 50 евро (для иммо). на по крпаней мере так было еще в начале года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psix89 1 Опубликовано 1 час назад Автор Поделиться Опубликовано 1 час назад 27 минут назад, pavluscha сказал: який блок керування двигуном EDC16U1 27 минут назад, dierus сказал: Можно мне ссылку где недорого можно ауди immo купить? Рабочую иммо дату в панель, по ней ключи и вязать моторный. Фокус не прокатит, есть авто рестовое на вариаторе(но у вас на иммо офф катается). Но и если fvdi не подведет. Короче, пускай ездит на иммо офф, можно хоть 5 ключей теперь Audi a4 b7 была в ресте?) У нас она тоже на вариаторе и 2л дизеле 2 часа назад, wagner сказал: попробуйте ключи одис онлайном положить. не дорого стоит... Как-то 50 баксов без гарантий не хочется выкидывать. Да и серевера больше оффлайн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavluscha 22 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад по моторному блоці иммо дата є І вона неушкоджена у вас є робочий ключ від цієї машини? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 739 Опубликовано 23 минуты назад Поделиться Опубликовано 23 минуты назад 1 час назад, wagner сказал: vw-geko за 15 мин берет 50 евро (для иммо). на по крпаней мере так было еще в начале года. 2 месяца уже не работает. Уже от 100. И через 6154 1 час назад, psix89 сказал: Audi a4 b7 была в ресте?) Ну там в каких-то иммо в вариаторе Ну все, пускай так и ездит, если ничего не светится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
