SanyaSTO 0 Опубликовано Воскресенье в 19:39 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 19:39 Добрый вечер,приехала машина с жалобами на неровную работу двигателя и отсутствие нормальной тяги. Из ошибок P0651 - опорное напряжение датчиков группы B и P2127 - датчик педали акселератора ,низкое напряжение. Проверял диагнозой - сигнал есть только с первого датчика на втором -0 вольт. Кто знает какие датчики входят в эту группу В, кроме наверное акселератора №2, мне кажется маловероятно,что он ,тем более за неделю до этого мотор перепаковывался по поводу утечки антифриза.После того машина уехала нормально,но покатавшись некоторое время,в том числе и по лужам,случилась такая проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 48 Опубликовано Воскресенье в 19:54 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 19:54 Что-то я в Эльзе не вижу на ауди мотора CUDU... В любом случае начните с проверки эл. цепи датчика педали газа, там и найдёте проблему, скорее всего. Хотя бы физически проверьте напряжение на педали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 53 Опубликовано Воскресенье в 20:26 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 20:26 Двигатель CDUD скорее всего. Odis напишет какие датчики к группе B относятся. По схеме скорее всего не сможете отследить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SanyaSTO 0 Опубликовано Воскресенье в 20:35 Автор Поделиться Опубликовано Воскресенье в 20:35 По имеющейся схеме действительно не видно, газулька просто приходит на ЭБУ, а внутри,видимо соединяется питание разных датчиков, возможно придется прозванивать пины по питанию 5В между собой, odisa к сожалению нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 53 Опубликовано Воскресенье в 20:39 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 20:39 Ну или любой сканер который имеет по vag ведомую диагностику. Thinktool master 2 имеет) да и лаунчи, аутели лицензионные тоже должны иметь. Они по ошибке файлик подгружают с сервера и довольно неплохо «ведут» Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SanyaSTO 0 Опубликовано Воскресенье в 20:43 Автор Поделиться Опубликовано Воскресенье в 20:43 Ну,лицензионный лонч ничего внятного по этой ошибке не пишет,есть схема ЭСУД ,но и то весьма своеобразная) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 47 Опубликовано Воскресенье в 20:59 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 20:59 Это проще делается, отключаешь по очереди все датчики и исполнительные механизмы в которых присутствует 5в в том числе и педаль газа, и в какой-то момент ошибка будет стираемая на сканере. Так и вычислишь Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SanyaSTO 0 Опубликовано Воскресенье в 21:36 Автор Поделиться Опубликовано Воскресенье в 21:36 Это я в курсе, пробовал уже дроссель и егр,но там 5 в присутствуют,думал кто подскажет список датчиков, которые висят на одной линии с акселератором 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 45 Опубликовано Воскресенье в 21:40 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 21:40 34 минуты назад, Shapdiagnostics сказал: Это проще делается, отключаешь по очереди все датчики и исполнительные механизмы в которых присутствует 5в в том числе и педаль газа, и в какой-то момент ошибка будет стираемая на сканере. Так и вычислишь Это если 5 вольт садит какой-то датчик . а если провод где-то на массе то увы . но я тоже всегда начинаю с датчиков . тем более у автора я так понял напряжение отсутствует в таком случае искать легче чем когда неисправности плавающие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SanyaSTO 0 Опубликовано Воскресенье в 21:44 Автор Поделиться Опубликовано Воскресенье в 21:44 Это да, хорошо,что неисправность присутствует постоянно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 45 Опубликовано Воскресенье в 21:51 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 21:51 1 час назад, SanyaSTO сказал: газулька просто приходит на ЭБУ, а внутри,видимо соединяется питание разных датчиков, возможно придется прозванивать пины по питанию 5В между собой Довольно затратный по времени способ , но иногда если уже испробованы все методы ,то тоже пользуюсь ,одис конечно облегчил бы поиск ,раньше еще пользовался GFS Lite тоже помогал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 16 Опубликовано Воскресенье в 23:14 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 23:14 На P065engine-cgfa-touareg-diagnostic-eng.pdf1 не обращай внимания - устранишь p2127 - уйдет и 0651. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 47 Опубликовано вчера в 11:57 Поделиться Опубликовано вчера в 11:57 Эти ошибки одного поля ягоды) обе уйдут 14 часов назад, SanyaSTO сказал: Это я в курсе, пробовал уже дроссель и егр,но там 5 в присутствуют,думал кто подскажет список датчиков, которые висят на одной линии с акселератором 2 Чтобы подсказали это надо иметь подписку на сервис, который расшифровывает точно. Причем подписанным быть на каждую марку авто. 14 часов назад, SanyaSTO сказал: Это я в курсе, пробовал уже дроссель и егр,но там 5 в присутствуют,думал кто подскажет список датчиков, которые висят на одной линии с акселератором 2 Это что все что ты сделал за это время???? Попробуй распредвальный датчик, датчик хладогента и положения турбины если она с электрическим потенциометром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 84 Опубликовано вчера в 13:33 Поделиться Опубликовано вчера в 13:33 Самый больной это датчик давления фреона. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SanyaSTO 0 Опубликовано вчера в 13:59 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 13:59 Занимаюсь разными машинами,поэтому это всё,что я на ней пока сделал)Но за подсказки все равно огромное спасибо,я это буду проверять обязательно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
