Ключи для Xentry с инженеркой
52 минуты назад, Paspartu сказал:
Применив патч, ключ вроде ксентри приняла, но при запуске самой xentry diagnisis выкидывает ошибку 2221-45
Как я вычитал в соседней ветке это связанно с тем что при установке нельзя было менять (я же по незнанию изменил) папку куда ставится сама программа. Т.к. патч подругому не работает.
Кто сталкивался, так ли это?
Если да, то почему после патча, ключ был принят?
Нужно удалить файл: "com.daimler.xentry.diagservice_1.8.0.201903181144" (цифры в конце могут отличаться) в директории
c:\Program Files (x86)\Mercedes-Benz\Xentry\fusoko\eclipse\plugins\
 Да спасибо. От части помогло, но через пару минут xentry все-таки выкидывает ошибку и закрывается.
Ставлю всё на абсолютно новую и чистую ссд плату с легальным win 10/64
Ключ нужен будет опять новый как я понял.
Данная ошибка с ключом не связана !
При патче ошибки 2221-45 копируется с заменой  файл  com.daimler.xentry.diagservice_1.8.2.2019****в зависимости от версии******.jar по адресу
x86 32bit
С : \ program files \ mercedes-benz \ xentry \ fusuko \ eclipse \ plugins
х64 64bit
С \ program files (x86) \ mercedes-benz \ xentry \ fusuko \ eclipse \ plugins
У меня есть файлы для версий 2019 05 и 07 .
Какая у вас версия Xentry ?
53 минуты назад, Paspartu сказал:
Ваш HWID 4EC29ADD1256 останется прежним следовательно и ключ можно тот же воткнуть.  У меня два диска по очереди на одном ноуте, один с опеншел второй ради эксперимента  с пасстру  ID не меняется .
Спасибо всем кто откликнулся.
Поставил хентру на абсолютно чистый лаптоп с нулёвой ssd и с лиценз.  Win10/64
Тот комп уш шибко тормозил и глючил.
Других прог тоже пока нету, стоит только xentry.
Если не затруднит помогите с ключом.
HW id 4DB358F7831E
App id  252
2 часа назад, Paspartu сказал:
HW id 4DB358F7831E
App id  252
N5LLLBJVRXLUSDLN8KNKA95AEAS3JGQ6F9ZUHDD7YAQ8TPZWTH8QGMV6AD9YMQPJ72TEKQNDM9UEFA262M2JDGEVGGKVRW56UJB6CCFKX5HGPHYAW3BNVXCAED5VHE56LS
Спасибо за ключ.
После тогокак стёр файл в
Xentry/fusco/eclipse/plugins ошибка 2221-45 ушла, xentry запускается, но после выбора авто таже ерунда что и на первом ноуте.  Внутреняя ошибка (3.91) -3.43
Подключил к smart, das кричит что мол лицензия 0дней и затем тоже (3.81)-3.43
Неучто это только у меня так, но на чистой системе, на 2 компах одно и тоже.
1 час назад, Paspartu сказал:
Спасибо за ключ.
Не все так просто. И это еще не все ошибки, которые у вас появятся.
Нужно применить еще несколько патчей!
Подробности скинул в личку.
Привет , Premiera !
 252
459201D9F3CD
Попробую сам завтра на W212.087  разницу в ключах посмотреть.
2 часа назад, Premiera сказал:
Благодарю за помощь.
Да, насчот того, что есть еще много фикс и патчей я уже вычитал, лежат на одном английском форуме.(cartechnology)
Там и кейген и фикс на недостающие картинки, и отдельный запуск дас и ннт на 64бит да и много чего еще, не только на мерс.
Но туда я не регился,  т.к. в английском не шибко то силён.
У меня вроде заработоло, смог 450ый смарт глянуть, das запустился через xentry, ошибок больше небыло.
Завтра пригонят  w204, посмотрим чо да как.
  • 2 недели спустя...
подскажите инженерный ключ, чтоб инженерное меню команда было активно:
HWID: 4AFE980247F3
у меня XENTRY PassThru 07.08.2019
2 минуты назад, Женя диагност сказал:
HWID: 63D4570E8099
2XKXJ8GDCMUXXZCJJCMSB8TQUX5WB8EJRRD687HCG9GR5PUMCY77WYGNJ7GY64NXBX6QBCZKFPP34NA8NZMPUW49NJLU6VJ45E7BVRB6FTWABPW3L23UEW8Y7D9VXH5GJN
38 минут назад, pector сказал:
Можно в личку стоимость ключа для инженерного меню?
Ключи тут выкладывают бесплатно, или за "зеленую стрелку" вверх справа внизу ))
5 часов назад, Premiera сказал:
И не всем !
Доброго времени!
4A06995B1CBF
252
Спасибо!
3 минуты назад, sirgun0909 сказал:
Доброго времени!
4A06995B1CBF
252
STD94RUVC3VELXDC7KA8WZPYW22PCXJJMMW2A3SJJZZXAHCMQQE654S3NN9CG4UFQTSQ7V8YU9HK9ZGE7HH6M7T9TCZZMTA8879ZX2PDNXK3M72VW7EJJSWWKLPN2WVELJ
14 часов назад, Mirzhan сказал:
Добрый вечер,
можете помочь с ключем
4106305F1041
252
xentry 2018
TSTSP298974DF2JEPLFT2VYGY77DYDW6YQMAYZPQD2V94WRP3ABB6LU52NGUEAGEX6TCTTTMYDZPNUFV8KCTYX4UHJ9DQL8G8DY6KFNFP7N4H8D5SYA9QLY3CHSPP4HJFS
Большое спасибо, код принят, подскажите пожалуйста, почему не запускается DAS с грузовиками, xentry работает нормально
В 22.09.2019 в 17:29, Костец сказал:
HWID: 4AFE980247F3
Добрый день уважаемые !
сгенерил ключик - инженерка не появилась, как можно проверить -  инженерный ключ или нет  ?
TMMAE886SDB87S8T24EUU8DQTHDZCF77R2YNLPPVV4UHT98VGAU959KWT42BGG4MDWYAUEDXL4RSQRZWTPKTYMXFHFD6E33ULJQRRCLW933KFYJYJD4VJWVD7WERKA54HS
Заранее спасибо !
Вот такой попробуй: 4ANDXFENYG359HVAU3N7F26JGPEXMVQUP9GKUTKJUMQTN2449HYHQK9NLG5TP5REMKYZG399WFFQQXF9JEV8MD7BLF8W9465KV6EYVAKNTTHM7VX8HCFPQT4VWFAMSAN5QUTDB32JV2M3HR4SDRBAGRYEWQKJ4S
А как зделать чтоб das был отдельно на рабочем столе и запускался без xentry?
Какая у вас версия программы?
