Дампы Прошивок Webasto
Новый - да, дороже с годичной гарантией. Бу - дешевле, но кот в мешке. Восстановление может и не намного отличается от бу блока, но с некой гарантией от мастера. Или продолжать самостоятельное изучение темы опять же без гарантии, что блок вообще поднимется, с затратами времени соизмеримыми с покупкой блока.
  • 2 недели спустя...
Всем добрый день! Мажет кто поделиться рабочим дампом от TTC  5 киловат дизель на NEC процессоре?
  • 5 недель спустя...
Добрый день всем! Ланд Равер Воок бензин ошибка 81h. Может есть у кого рабочий дамп?
параметры.TXT
В 19.08.2022 в 17:07, skvoretz89 сказал:
Личку глянь.
On 18.09.2022 at 15:03, skvoretz89 said:
Ziua bună tuturor! Land Rover Wook eroare benzină 81h. Are cineva o groapă de lucru?
parametri.TXTIndisponibil
Land Rover.PRN
19 часов назад, polial сказал:
процессор NEC? что ж пробуйте
EpRom.PRNНедоступно
Ошибка блока скорее всего всё равно вылезет после сброса питания
13 часов назад, iivan сказал:
Спасибо, но я пока не могу скачивать файлы. Может на почту  [email protected]
в личке
  • 1 месяц спустя...
Помогите плиз с дампом eeprom 0K75F в формате prn или bin BMW E65 Termotop C. В моем ошибка 81, EOL ошибка контрольной суммы. Или может кто поправить мой файл в формате prn. Спасибо.
ori_e65.prn
В 26.09.2022 в 06:49, polial сказал:
EpRom.PRNНедоступно
Здравствуйте можно со мной поделиться ,не могу скачивать
Что вы делаете с дампами? Ну, ладно бы опытный чел был. У вас всего-то 1 пост.  Вы понимаете, что дамп не отремонтирует неисправный блок? А шанс ушатать этот блок весьма велик. Ну, да, хозяин - барин. В личке.
"цыдып" - это действительно имя?
В 26.09.2022 в 01:49, polial сказал:
EpRom.PRN 3 \u043a\u0411 · 4 загрузки
Здраствуйте. Адрес KS EEPROM  не подскажете ? Можно и в личку.
Вероятно 0х00СА (на свой страх и риск). Многие дампы просто скачаны из сети и не проверялись. Потому подразумевается, что человек знает, что делает, когда влезет в ПО и знает, как откатить назад в случае ошибки.
Выложите заведомо исправный дамп. Попробую найти КС.
Вы же сохраняете исходный дамп перед тем, как начать эксперименты с ним?
8 часов назад, polial сказал:
Обязательно.Заметел не всегда скачевается нормално,последние байты иногда теряются.
2 часа назад, bus сказал:
0-256 No KS.prn
1-256 No KS.PRN
Это не ваш дамп. Тем более "no ks" означает - нет контрольной суммы. Или вы его и выкладывали в 21 году в феврале на carhelp? Ну ... пусть ошибаюсь, но примечательная манера именовать файл.
0000 это тоже ячейка памяти. Видимо оттого и теряется, что то с 0000 начинаете то с 0001
3 часа назад, polial сказал:
 Спасибо за ответ. Это мой дамп 100%,  вчера скачал, его не выкладывал.  У меня таких  десяток уже скапилось:) Занемаюсь ремонтом ЭБУ . No KS- это озночает что скачивал без контрольной суммы так как не знаю адрес . Дамп с Fiat-Citroen. Выложу еще один , но у него есть   Ошибка блока управления  Код.....9000/60 при этом Отчет test.TXT блок прекрасно работает.
0-256 No KS отопитель раб no pompa .PRN
6 часов назад, bus сказал:
0-256 No KS отопитель раб no pompa .PRN 3 \u043a\u0411 · 1 загрузка
0091 для этого дампа. Я в таких не рылся ранее. Смущает, что выложенный мной дамп "EpRom" и ваш "no pompa" - близнецы. Попробуйте сами сравнить.  Ни разницы во времени скачивания, ни разницы в ошибках, ни в наработке часов. Такое реально?
Так , что вам решать. 0091 или 00СА Для некоторых дампов разные совпадения. Может разница в авто, не знаю.
10 часов назад, polial сказал:
Спасибо буду пробовать. Да надо взять другие дампы и сравнить поточней . Но похожость дампов  на вид видна.
Если Вы пользуетесь програмой какой и Я пользуюсь то она к сожелению не всегда коректно определяет :(
17 часов назад, bus сказал:
0-256 No KS отопитель раб no pompa .PRNНедоступно
Видел несколько блоков с такой ошибкой, кто-то из догревашек в полноценные пытался не тем дампом переделать и работают не все нормально, иногда через сброс питания только работают.
В 12.11.2022 в 17:51, bus сказал:
Я в excel ищу ....
00fb  тоже совпадает , но врядли это оно.
