Калибровка Тачскрин Digiprog3
Вскрываем крышку ,находим микруху под номером U4, закорачиваем пинцетом 2-ю и 6-ю ногу, включаем питание и ждем пока загрузится (серийник будет показывать все FFFFFFFFF). Когда загрузился, открывается окно калибровки, размыкаем ножки, делаем калибровку. При запросе пароля, установке даты постоянно жмем на Х. Потом в настройках восстанавливаем язык, пароль (на запрос старого нажать Х). Перезапускаем устройство.Получился ровно откалиброван тачскрин и девайс без запроса пароля на запуске.( решение подсмотрено на другом ресурсе) лично проверено работает. ставим +
Обязательно попробую. У моего калибровка сбита немного.
Искал неделю назад такую инструкцию, в итоге вскрыл и тач немного переставил, что бы по менюшкам хоть попадать.
Пароль на калибровку экрана внутри
Digiprog3 Screen Calibration Pass.txt
отписал в личку
На моем не сработало. Кинь ссылку на первоисточник в личку
Пароль на калибровку экрана 2468
пароль знаю, у меня не прокатил
  • 2 недели спустя...
Описанная выше процедура применима только к определенному железу .Если все этапы проходят, то тач должен  калиброваться, или же  у вас другая плата и будет ошибка как на фото:
post-1836-0-06153000-1437309350_thumb.jp
  • 1 месяц спустя...
Всем добрый день! В меню digiprog есть пункт тест тачскрина. Он показывает куда попадаешь при нажатии на экран. А как из него выйти кто-нибудь знает? А то прибор больше не работает. Выключаешь, включаешь появляется картинка с квадратиками и точками в тех местах куда стилусом тыкал
  • 4 недели спустя...
Инструкция была моя, на кархелпе, почему то грохнули ... Но не у всех прокатывает пароль на калибровку, и у меня не прокатил. Потому и начал шаманить с микрухой, где сохраняюся данные калибровки и т.д. Весь фокус в том, что б вовремя отпустить ножки на епроме, по железу тоже есть разные (с батарейкой, например).
  • 5 недель спустя...
Так ничего и не смог сделать. Пришлось слать китайцам назад, они походу починили и прислали этот же, потому что долго все это продолжалось. Теперь для меня есть запретная кнопочка на этом приборе, в меню setup, кнопка test touch. Именно после нажатия на нее у меня все и слетело.
Спасибо. помогло.
  • 3 недели спустя...
  • 3 месяца спустя...
ГРОМАДНОЕ спасибо
мучался с непопаданием постоянно
пароль подошел и всё прокатило
и пароль на вход отменил, незачем он
Пароль от sanchell подошел, подтверждаю. Прибор был версии 4.88 перешит на 4.94
  • 1 год спустя...
На свежекупленном приборе полная чехарда была с тачем.
Пароль для калибровки подошел. Калибровка прошла удачно. Вот только нижняя правая часть тача так и тормозит.
Сменил тач на новый, так как оригинальный оказался все же дохлым. Стало явно лучше, но вот с нажиманием на тач все же остались сложности. При чем все таже правая нижняя часть. Тупить начинает от середины экрана.
Может кто подскажет куда копать в железе? Вопрос задал в доработке, но там тишина полная.
  • 1 год спустя...
В 13.03.2017 в 18:23, krenkel сказал:
Где тач новый брал? Тоже как то неадекватно работает.
  • 9 месяцев спустя...
В 13.03.2017 в 17:23, krenkel сказал:
Присоединяюсь. Где тач брал? У меня проблема что низ экрана плохо реагирует.
Я брал на Али 2шт. Сейчас в заначке 1шт лежит.
После смены тача ни чего не поменялось.
Пришлось смириться из за редкости использования
https://ru.aliexpress.com/item/NEW-5-7-inch-For-Launch-X431-GX3-Master-Touch-Screen-glass-digitizer-glass/32342936462.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edm75TQY
https://ru.aliexpress.com/item/NEW-5-7-inch-For-Launch-X431-GX3-Master-Touch-Screen-glass-digitizer-glass/32342936462.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edbGulhc
Брал тут
56 минут назад, krenkel сказал:
Брал тут
То есть получается проблема не с тачем? А глубже? Просто сегодня пришел прибор, а нижняя часть плохо реагирует.
я так и не смог победить.
Сменил Epson чип, который отвечает за обработку тача и это то же не помогло.
Я когда купил, у меня с родным тачем вообще можно сказать половина тача не работала, а потом и вовсе сдох.
Когда сдох, пришлось менять на работающий, но вылечить не удалось.
В 29.06.2015 в 18:32, vlad_@_vlad сказал:
Можете на фото показать где коротить
А в чем сложности откалибровать прибор через пароль?
Лично я спокойно попадаю в меню калибровки. Только это не решает проблему на нажатием в определенной части экрана
В 25.01.2019 в 08:35, krenkel сказал:
В том то и проблема. Я в меню тоже попадаю. Калибровку провожу. В момент калибровки тач реагирует как нужно. Крестики нажимаются. А вот потом все возвращается на круги своя. 75% тачскрина сверху работает отлично. А вот нижняя там где стрелочки и все такое не с первого раза. Хотя я уже пристрелялся.)))))))
у меня был мусор между тачем и корпусом. Разобрал, почистил и все ок.
P.S. Pinshere, Привет земляк!
