vadik.exb 97 Опубликовано 5 июня Поделиться Опубликовано 5 июня Поставил етот чюдо чип вместо м35080 How to use Xhorse 35160DW Chip with VVDI Prog? Step 1. read and backup data of 3 areas (memory, LONGID, IDLOCATION) from the original dashboard IC Step 2. write the backup-data to 3 areas on the chip if the first two lines of the chip need change mileages, pls click on “Erase INC” on the bop right corner and then read out data if the first two lines display all zeros, manually enter a new mileage for change directly click on “Write” then done! Step 3. solder the fixed chip on the dashboard to check if it starts or not, with or without a red dot Написано на сайте делаю так пишу во вкладку Алл ориг дамп нажимаю ерейз інс Руками вписую пробег в первие 2 строчки сохраняю и того у меня в первих 2 вкладках нужний пробег а в последний там токо 2 стояки всего родного. Паяю в приборку имею старий пробег Що не так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 325 Опубликовано 5 июня Поделиться Опубликовано 5 июня Пробіг в касі також нулиш? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 335 Опубликовано 5 июня Поделиться Опубликовано 5 июня 3 часа назад, vadik.exb сказал: Поставил етот чюдо чип вместо м35080 How to use Xhorse 35160DW Chip with VVDI Prog? Step 1. read and backup data of 3 areas (memory, LONGID, IDLOCATION) from the original dashboard IC Step 2. write the backup-data to 3 areas on the chip if the first two lines of the chip need change mileages, pls click on “Erase INC” on the bop right corner and then read out data if the first two lines display all zeros, manually enter a new mileage for change directly click on “Write” then done! Step 3. solder the fixed chip on the dashboard to check if it starts or not, with or without a red dot Написано на сайте делаю так пишу во вкладку Алл ориг дамп нажимаю ерейз інс Руками вписую пробег в первие 2 строчки сохраняю и того у меня в первих 2 вкладках нужний пробег а в последний там токо 2 стояки всего родного. Паяю в приборку имею старий пробег Що не так После записи считать и посмотреть изменил ,. Перед записью строчки затираются в 00.00 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 97 Опубликовано 5 июня Автор Поделиться Опубликовано 5 июня 10 минут назад, Dmitriy79 сказал: После записи считать и посмотреть изменил ,. Перед записью строчки затираются в 00.00 ? Да нули. После записи всеикак я записал. И после установки в машину. Нижче не маняеца но пробег старий. Я думаю можете еше кудато надо записать? 37 минут назад, Alpine ua сказал: Пробіг в касі також нулиш? Не Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 335 Опубликовано 5 июня Поделиться Опубликовано 5 июня Тогда . Нужно начать с марки и модели авто . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 97 Опубликовано 5 июня Автор Поделиться Опубликовано 5 июня Біда в тому що родну епроміну r270 не тре куплену нову записано все и пол строчки с пробегом и видало ошибку и больше не тре. Осталась токо вариант с хитрой епромкой но он не работае. Если не вийде буду нудить пробег в касе там кас2. Но у меня уже нема еепромов нових едут. Сеть отета перезаписуемая. Хотя вот паралельно делал такуюже бмв r270 все стрер записал. Только что, Dmitriy79 сказал: Тогда . Нужно начать с марки и модели авто . Бмв е60 кас 2 2005 год Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 335 Опубликовано 5 июня Поделиться Опубликовано 5 июня Пробег в кас и приборка . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 97 Опубликовано 5 июня Автор Поделиться Опубликовано 5 июня 13 минут назад, Dmitriy79 сказал: Пробег в кас и приборка . Однаковий поставить? 14 минут назад, Dmitriy79 сказал: Пробег в кас и приборка . Я уже таких машин десятка 2 сделал а на єтой спотикнулся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 296 Опубликовано 5 июня Поделиться Опубликовано 5 июня В CAS 0km 35080 нагрій під час стирання Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 335 Опубликовано 5 июня Поделиться Опубликовано 5 июня 4 минуты назад, Zaveruha сказал: В CAS 0km 35080 нагрій під час стирання Странно это все ! Сколько раз дела через r270 . не чего не грел . и всегда все ок ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 97 Опубликовано 5 июня Автор Поделиться Опубликовано 5 июня 9 минут назад, Zaveruha сказал: В CAS 0km 35080 нагрій під час стирання Попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 296 Опубликовано 5 июня Поделиться Опубликовано 5 июня 7 хвилин назад, Dmitriy79 сказав: Странно это все ! Сколько раз дела через r270 . не чего не грел . и всегда все ок ! Не плутай 35080 і dw080, особливо якщо її вже терли до цього. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 97 Опубликовано 5 июня Автор Поделиться Опубликовано 5 июня 37 минут назад, Zaveruha сказал: В CAS 0km 35080 нагрій під час стирання Не не то из куплених dw080 одна такая вреднач поралась. Нагрев ничо не дал Знакомо кас И записал во все ячейки 35160dw свой пробег. Вишло дорого бо 20 евро микросхема но заработало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 296 Опубликовано 5 июня Поделиться Опубликовано 5 июня R270 не дає писати, якщо в 35080 не повністю стерта інкриментна область. Але наявність кількох не стертих байтів часто не впливає на роботу спідометра. Тому наступного разу спробуй постирати з підвгрівом, а потім запиши іншим прогером який не робить бланкчек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 97 Опубликовано 5 июня Автор Поделиться Опубликовано 5 июня 12 минут назад, Zaveruha сказал: R270 не дає писати, якщо в 35080 не повністю стерта інкриментна область. Але наявність кількох не стертих байтів часто не впливає на роботу спідометра. Тому наступного разу спробуй постирати з підвгрівом, а потім запиши іншим прогером який не робить бланкчек. Так і є як ти написав. Куплю парельку до vvdi Шас почішу цигани будуть раді Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and0926 11 Опубликовано 6 июня Поделиться Опубликовано 6 июня Была подобная проблема. Решение: стереть xprog, запись чем угодно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 97 Опубликовано 6 июня Автор Поделиться Опубликовано 6 июня 7 минут назад, and0926 сказал: Была подобная проблема. Решение: стереть xprog, запись чем угодно. Оранж токо есть из такого. Заказал панельку на vvdi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and0926 11 Опубликовано 6 июня Поделиться Опубликовано 6 июня Панельки лишней не будет, но vvdi не стирает пробег после этого. Стирает всю микру кроме пробега. Я ради этого тоже покупал эту панельку. 100% стирает xprog. Только после стирания пишите с нужным Вам пробегом, или зануленным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 325 Опубликовано 6 июня Поделиться Опубликовано 6 июня R270 й приставка від Українсько виробника дуже чудово тре ці мікрухи, сам її юзаю вжє років 7, рекомендую . Продаеться на ebay. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 97 Опубликовано 6 июня Автор Поделиться Опубликовано 6 июня 5 минут назад, Alpine ua сказал: R270 й приставка від Українсько виробника дуже чудово тре ці мікрухи, сам її юзаю вжє років 7, рекомендую . Продаеться на ebay. R270 є а шоттам за приставка.? Хто виробник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 325 Опубликовано 6 июня Поделиться Опубликовано 6 июня 1 минуту назад, vadik.exb сказал: R270 є а шоттам за приставка.? Хто виробник Україна Приставка то є то шо ти в r270 втикаеш й туди еепром кладеш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 97 Опубликовано 6 июня Автор Поделиться Опубликовано 6 июня На ебей знайшов синю і червону плату 3 минуты назад, Alpine ua сказал: Україна Приставка то є то шо ти в r270 втикаеш й туди еепром кладеш Так я такий користуюсь до цього часу терло всі циганські бмв 2 рази на тиждень а от тепер пішов косяк. Може дело буть сильно хитра мікросхема Прийшли 2 нові попробую їх проганять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 325 Опубликовано 6 июня Поделиться Опубликовано 6 июня Кинь фото. Чорна плата? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима1 20 Опубликовано 6 июня Поделиться Опубликовано 6 июня У хлопців є свій сайт, необхідно загугліть. Все є в Україні. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 325 Опубликовано 6 июня Поделиться Опубликовано 6 июня Навряд проблема в мікре, проблема навіть в ноуті може бути, чи блоці живлення напругою Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
