Cadillac Bls 2010, Блок Комфорта
Доброго времени суток всем. На данном автомобиле, на горячую, после того как заглушить двигатель и сразу включить зажигание - чек энжин не горит и, соответственно, блок двигателя не опеределяется со сканера. Лечится либо снятием и опять одеванием разъема с блока двигателя, либо остыванием автомобиля (минут 10). Пока не заглушишь - автомобиль может работать сколько угодно долго. Висит ошибка по низкому уровню сигнала с датчика давления компрессора кондиционера, которая не удаляется. И еще один вопрос: на данном автомобиле по словам хозяйки менялся блок комфорта, поставили б/ушный с другой машины, без всяких прописок, просто старый сняли и новый воткнули. Надо ли его прописывать? Имеется Tech2 китайский, толком не успел поковыряться, при сканировании ошибок находит в блоке EBCM 8 ошибок, но постоянно виснет (сканер). Лаунчем кроме как моторник и блок АБСа ничего не увидел.
Да нужно программить под твой авто или вот так и будет. Только по моему тебе нужен доступ к онлайн или бодик старый, как то так.
старый бодик есть, прочитал вчера моторолку, думаю переписать дамп в новый...
Не надо его прописывать, все работает одинаково что со старым, что с новым, просто с диагностики видно, что ВИНы разные...
Нужно прописывать обязательно и через онлайн (работаю у дилера GM) на кадилаках были такие проблемы с кондиционерами при установке б у блоков
У хозяйки бортовой компьютер высвечивал ошибки из блоков UEC, AHL. В предыдущем сервисе, не подключая компьютер, ей посоветовали поменять BCM, что она и сделала, просто воткнув в разъем. Удивительно, но что касаемо его - все работало, просто вин другой. Но дело не в нем теперь. По блоку UEC кроме кучи ошибок висит Option Configuration error. И моторник при нагреве вырубается, не выходит на связь. Требуется его замена. Теперь вопрос в другом: поможет ли в этом деле Tech2 и SaabGlobalTis1.2010? Диагностикой смотрю через Сааб 9-3. Заказал переходник PCMCIA, говорят для Кадиллака БЛС нужна своя карта.
  • 2 месяца спустя...
если чек не горит, значит управляющий + не доходит до блока мотора и он в спящем режиме.
советую проверить массы, я раз так на bmw e93 купэ 325 лоханулся думал блок умер, а там масса не прикручена была.
либо проверить цепи по питанию лампой на 55ват. что там доходит или нет.
т.к тачка типо экслюзив то схем в сети не будет
нужно брать книгу у автодаты.
Дело в мозгах самих. Прописал с помощью Tech2 другие мозги - на них не пропадает ничего...
