KESS 2 Обновление проца . прошивка и метода.
Didim
150 Attachments
Завалить можно любым прибором ,но чаще валит спешка не внимательность и кривые руки.....
Коллеги подскажите, серый протокол 353(((( пишут что надо сд карту обновить, скока качал так и не разссерился 353 протокол, может есть  у кого данные сд карты и софт ксюита? рабочие
На грузовом серийнике вроде же активен только. В смысле К09021102 а не К10033818
  • 4 месяца спустя...
Привет.
Подскажите проверенного продавца процессоров, залочился мой Кесс, пишет что хочет интернет ))
Или подскажите как сбросить... Спасибо
Есть кучу вариантов через костыли, гугл рулит)) А есть 100% рабочие варианты, проверенные не на одном приборе, но их нет в интернетах))
7 часов назад, Dok сказал:
Стереть сектор 0х7С000 через специальную команду посланную в USB и записать изначальный cfg файл программой Ksuite?
22 минуты назад, jupiter199 сказал:
Не прокатит это.
2 часа назад, Dok сказал:
Не прокатит это.
Значит меняем или перепрограммируем процессор на версию 5.017.   4.036 - уже не интересно.
1 минуту назад, jupiter199 сказал:
Замена проца без "правильной" карты нечего не даст. А карту нужно еще попотеть чтоб сделать)
30 минут назад, Dok сказал:
Для кого-то может и защиту с процессора снять и процессор перепрограммировать на 5.017 проблема, не говоря про SD card, если это имелось ввиду.
  • 1 месяц спустя...
Только Ори kess
C какой не подскажу, примерно пару лет как делают!
  • 2 месяца спустя...
пробовал нагревать, ничего на получилось, поставил новый был 6.070 стал 7.020, карту памяти заказывал с подготовленным cid. ksuite 2.47 требует инета, определяется как 7.020 буду пробовать 2.23 запускать. файл прошивки проца:
KTAG_7.020.bin
  • 2 недели спустя...
Подскажите разлочить кесс 4.036 не меняя флешку, т е на той что была установленной в кесе, получилось у кого? или только замена? как только не форматировал и софтом разным и в телефоне не работает ни фига , просто нужно срочно, а под рукой лишней sd нет
24 минуты назад, filterpluse сказал:
Все зависит от номера кесса, есть варианты но не публичные))
12 часов назад, filterpluse сказал:
Мне удалось без замены флешки. 128 Мб стояла. Отформатировал обычным не быстрым способом в компе. В прибор вставлял пустую. Потом все данные на нее в процессе сброса токенов записались. Все по инструкции делал.
10 часов назад, Alexlimex сказал:
Так тоже пробовал, не работает
13 часов назад, Alexlimex сказал:
Отформатировать SD card можно вообще не доставая из KESS. Достаточно послать в KESS команду её форматирования.
А вот добавить токены можно только файлом с серийным номером от своего KESS, но во времена 5.017 эта тема уже не актуальна.
  • 4 недели спустя...
Надо поднять пару приборов. Есть чистые процы, но нет прошивок на кесс. Может кто помочь, или только прошитые из китая заказывать. Спасибо
