KESS 2 Обновление проца . прошивка и метода.
Didim
150 Attachments
1 час назад, Alexkor555 сказал:
должно быть проще, но не знаю как . Вчера в Хекс забросил образ целиком, но там SID не нашел. Хочу сегодня в Линуксе по файлам образа SD card пройтись Хексом... Если знаешь как сделать - подскажи плиззз..
Спасибо - так ты меня не понял - мне образ не нужно, (у меня есть несколько штук). Мне же нужно карточку с вот этим SID, что я выше выложил. Или совет как привязать новую карточку с любым SID-ом к образу чтоб в  КЕСС-е все протоколы появились.
В теме "Клон K-TAG 7.020" за 29 января файл "Guide to creation SD card for Kess and Ktag.zip".
В файле инструкция и видео. Кратко : заполняем на карточке все пространство нулями, вставляем в KESS, на карточку записывается XOR - маска, сохраняем маску в файл,
форматируем карточку, записываем на нее все рабочие файлы, сохраняем образ карты, накладываем на образ XOR - маску, записываем образ с маской обратно на карточку.
Карта привязана к KESS.
49 минут назад, Dok сказал:
Вангую следующий вопрос))) Как Захорить образ))))
Сначала - как записать нули на карточку.
Для ксора я свою программку делал - для образа разного размера, хотя можно и теми средствами, что есть в архиве.
50 минут назад, Dok сказал:
Смотри внимательней - в упаковке.ZIP есть файл "XorFiles.exe" и видео там есть.
55 минут назад, jupiter199 сказал:
Иван - Большущее спасибо, сегодня буду пробовать.
2 часа назад, jupiter199 сказал:
Можно просто вычислить алгоритм :) и шифровать данные на любой CID
19 часов назад, jupiter199 сказал:
Иван еще раз Большое Спасибо!!! Сегодня я все сделал по инструкции кроме одного - не было SD card на 4 Гига, а только на 8 и 16 Гиг (форматирование только в Fat32). В результате при проведении последней операции ("Захорить или Заксюрить" образ) исходного файла не получилось. Помоги пожалуйста советом "в размере ли проблема..." или файлом (XorFiles для 8 или 16 Гиг) довести дело до конца . Спасибо.
18 часов назад, RV-Z сказал:
Потому я для толковых Ребят выложил номер СИДа карточки, а образ карточки выложил ранее в Мега. Еще раз - вот они SID= 1d4144534420202010c04615f5010a00 и образ= https://mega.nz/#!iiRXFA5I!6KJbn4lUv-q89NjzD_gkVece22j7Gi0MwCrDDkuvo80
Здравствуйте, решил поменять 4.036 на 5.017, говорят последний валит блоки, первый отработал верой и правдой несколько лет, эта информация правдива?
зануление удалось провести махом (как в прилагаемом видео) только после обновления версии WinHex v19.
18 часов назад, Alexkor555 сказал:
А если ужать образ WinRAR-ом, мегабайт 60 получится?
1 час назад, jupiter199 сказал:
Да - а смысл? У меня нет карточки 4 Гига, а есть на 8 и 16. А с ними ничего не получается. Ищу карточку на 4 Гига.
17 часов назад, larus1 сказал:
пока ничего не завалил.
23 часа назад, Alexkor555 сказал:
Смысл в том, что есть разница скачивать 4, 8, 16 ГБайт или 60 МБайт.
В 28.02.2019 в 15:52, RV-Z сказал:
Вычислить или подсмотреть? ;)  Если вычислить, то снимаю шляпу. Я подсмотрел.
11 минут назад, jupiter199 сказал:
Вычислил. А подсмотреть, в смысле в прошивке, если да, то я тоже снимаю шляпу :)
34 минуты назад, jupiter199 сказал:
А ты в этом смысле - то дааа.. но меня это не напрягает с недавних пор - инет летает...
1 час назад, RV-Z сказал:
Вычислил.... :)
Снимаю шляпу - так подскажи нам как и что... )
11 часов назад, Alexkor555 сказал:
Это в двух словах не объяснить, да и смысла в теории нет, надо реализовывать программно. Вариант как подготовить карту самостоятельно, выкладывали, если не получается, то обращаемся в личку :)
Добрый день парни у кого есть проверенная прошивка проца 4.036 full в hex для записи flash magik ?Пробовал перевести с bin в hex каждый раз разный размер хрен поймешь....
В 02.03.2019 в 20:35, Alexkor555 сказал:
jupiter199 - Смысл в том, что есть разница скачивать 4, 8, 16 ГБайт или 60 МБайт.
извини я сначала не врубился....), замечание принято, сделал ужатый архив вот новая ссылка https://mega.nz/#!vqBU3S5C!Tl_MvqzPdvFbCoSc19Ib5VrRhAgCOgJkaaBvzYGTGOY
В 28.02.2019 в 12:10, jupiter199 сказал:
Сделал я свой модернизированный КЕСС по вышеуказанному алгоритму... Все работает. Спасибо всем большое за помощь, особенно Ивану из Минска!!!
не ленитесь, поиском не пробовали воспользоваться?
... уже выкладывали
не ленюсь, поиском пользовался, ссылки на файлообменник не увидел, а с форума скачать пока нет прав.
неужели Shep трудно было если видел ссылку написать ее, а не поучать про поиск?
1 час назад, grieven сказал:
Ссылки нет,есть тема в которой пока лежит архив.
Спойлер
В 28.01.2019 в 21:48, sega11811 сказал:
Пожалуйста
1. стереть в ноль новую карту памяти
2. вставить SD в устройство, подключиться к ПК и запустить Ksuite
3. извлечь SD из устройства и вставить в ПК
4. открыть карту памяти в HEX-редакторе
5. скопировать блок 000000D0 - 0000019F в новый файл «Ключ»
6. поместите файл «Ключ» в папку с «KeyFileGenerator.cmd» и запустите «KeyFileGenerator.cmd»
7. После работы скрипта вы получите новый файл «KeyFile.bin»
8. Формат SDcard в FAT
9. Копирование папок из архива «Ksuite» или «Ktag» на отформатированную SD-карту
10. Создайте новый образ SDcard в HEX-редакторе
11. Запустите XorFiles.exe и выберите «новое изображение SDcard» и «KeyFile.bin», укажите имя для нового файл и нажмите «Пуск»
Видео: https://youtu.be/sE2xVdhSFew
спасибо,отсюда удалось скачать
3 часа назад, michael61rus сказал:
Как доработать кесс по Клинии?
А что ты имеешь ввиду? Какие проблемы? Выложи осцилограмму....
