  • 2 месяца спустя...
В 04.12.2015 в 19:37, All сказал:
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста а какой трафарет подходит для BGA? и какие шары? За ранее жму стрелочку)))
Пользовался универсальным с диаметром отверстий 0.5, лишние отверстия заклеивал термоскочем, а лишине шары внутри убирал пинцетом, шары 0.5 свинец
  • 1 месяц спустя...
YZZyVJO8dsA.jpgПодскажите, кто что использует для теплообмена в местах где плата была приклеена на термоклей?
10 часов назад, Alexxandr сказал:
КПТ-8
Главное старый слой термоклея не снимать, чтобы не было замыкания силовой части на корпус
  • 2 недели спустя...
Вопрос к тем кто греет края блока перед открытием
Какой температуру используете?
Ну и в принципе какая безопасная температура для блока в теории\практике?
220 температура плавления бессвинцового,  большинство микросхем выдерживают 300, но не все, так как блок металлический и большая поверхность тепло обмена то 250 - можно греть не долго при открытии.
Всем привет!
Предстоит вскрытие EDC-7 MAN TGA. Коротыш по питанию А1:А7:А12:А13 c А3:А9:А14:А15. Скорее всего супрессор, далее по результатам. Пока такой вскрывать не приходилось. Вопрос: как правильно вскрыть? Понятно винты и герметик ро периметру подрезать. А между разъемами шо?. Какие "грабли"? Если есть видео..... Выручайте, конфа!
Спасибо!
Вокруг разъема скорее всего на герметике, пользуюсь FLUX OFF чтобы немного размягчить герметик, чтобы пластик не повредить.
Нашел фото, может поможет
Привет!
Поднял крышку, сравнительно легко. Разъемы (вернее вокруг них залил Р646м, с электрода согнул крючек, и заточил как нож. Процедура "отделения" заняла минут 5. Более того, нашел супрессор. Как и оказалось он в "ноле" в обе стороны (коротыш). Но как его "снять"!!!??? На фото обозначил красным прямоугольником. Он под корпусом разъема и платой кондеров...... Мож "пильнуть" бормашиной, и поставить "внавес" по питанию?!?
Какие мысли?
Спасибо.
Да, переходить на "спину" платы "очкую". "плотно" по периметру на белом термогерметике "сидит".
Че то не грузился. Запаковал в 7z.
20161121_083241_trX.7z
с угла (на твоем фото верхний левый) с боку пропили, залей хорошо карбонклинером и поднимай плату, по другому не доберешся.
Может и так.... Но супр стоит на внешней стороне под разъемом. Так что "подрыв" платы пока не рассматриваю. Так как ему "уже не навредишь" попробую пильнуть центральный электрод, затем проверка, оценка целесообразности манипуляций, и рассмотрю вариант вырезки лючка под "операцию". Если "дышать" начнет!
Кто шо еще посоветует? Какие еще возможны варианты?
Ну в общем пуск корча состоялся. Перепилил центральный вывод супрессора. Сейчас напрягаю извилину как втулить другой супрессор..... Варианты рассматриваю "опереционный люк" или навес как то.
Какие мысли?
Ну это наверное другая тема. Скорее нужно переходить в раздел ремонт ECU.
В 20.11.2016 в 23:08, dodor сказал:
Плата Ваша? Или в сети вырыта? Если Ваша то как вынимали из корпуса? Если из сети дайте ссыль читануть!
Задачи пока такой нет, но для развития интересно
Спасибо.
В 27.08.2016 в 08:45, dodor сказал:
А если старый слой термоклея уже сняли, то чем его заменить можно чтобы не коротнуло?
  • 4 недели спустя...
Привет всем. Столкнулся ли кто со вскрытием "китайца"?: Delphi MT22.1?
(LIFAN, GEELY...) Похож на MT38 для хюндаев и киа объёмом 3.3, только одноразъёмный. Мож кто платку-то отодрал...
Отдирается станцией + отсос, то есть отпаивая разъём. Другого способа лично я не знаю.
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите,  при вскрытии cummins cm2160c,  перекатка камня обеспечена или бывает удачный опыт?
Там, судя по фоткам , центр на герметике сидит, прямо рядом с камнем.
такой вопрос, старый герметик кто нибудь удаляет или прям на него наносите новый?
39 минут назад, dragon012 сказал:
Я под ноль ,весь считаю, так как то спится спокойней
Только что, alfcatt29 сказал:
я вот тоже счищаю всегда, но вскрывал за другими людьми и замечал что гермет нанесен поверх старого, вот решил спросить
Привет!
Теоретически нужно по новой. НО! Это нужно так же для обеспечения "прочности конструкции", но!!! Изначально герметик(не только герметик, он же и клей) обеспечивает как саму герметизацию, так и придает жесткость. Толком не зная какой тип специфичного компауда нанесен с завода........ Мы  можем наляпать совсем не подходящий с точки зрения электро, мех., адгезии и проч. пригодности хрень! Я лично повторно наношу на старый герметик минимальный слой той гадости, которая  на мой взляд годиться (обязательно хим. нейтральна (условно) иначе никогда не полимерезируется или с годами :) )) чтобы перекрыть щель на толщину реза. С герметизацией это справится, но в случае просчета вред тоже минимален!
Сугубо мое мнение!
Поддерживаю) Сам клею стекольным герметиком(набираю мед. шприц и делаю аккуратный валик 1.5-2мм) получается почти как оригинал по цвету
27 минут назад, Evgen1986 сказал:
Стекольный,в смысле для автостекла?
Или оконный который из чистого уксуса?
Да, для автостекла. Часто стекла вклеиваем, поэтому всегда есть в наличии. Тот что силиконовый оконный с уксусом разъест плату.
