Witerija1 3 Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 добрый день. привезли газель 8 клаппанный блок управление м12.3! машина выбивает предохранитель система управление двигателем!думал ОППА сейчас скарее всего замыкание в датчике кислороде! не так то было все прозвонил все посмотрел! а дело то окозалось в эбу!!! там вода! тепер не знаю там менять?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzovat 49 Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Теперь нужно менять ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witerija1 3 Опубликовано 28 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 да знаю!но новый у нас 50000 тенге!буу нету! а клиент не хочет взять за такую бабло! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 125 Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Тогда пусть разводит в ней кур-если машина нужна-то купит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolik_petlin 2 Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Продуть эбу. Посмотреть выбивает ли предохранитель. Много раз с водичкой приезжают именно эти авто. Преды не згорали. Может в другом дело. Понятно что воду нужно убрать, но у них там часто кислородник и первый и второй ложатся на глушитель и замыкают. Посмотри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк 28 Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 добрый день. привезли газель 8 клаппанный блок управление м12.3!машина заводится но периодически выбивает предох! машина выбивает предохранитель система управление двигателем!думал ОППА сейчас скорее всего замыкание в датчике кислороде! не так то было все прозвонил все посмотрел! а дело то окозалось в эбу!!! там вода! тепер не знаю что там менять?? когда ключ открываешь и нажимаешь на газ пред сгорает сразу! ///////// А вот его сообщение с другого форума. Можен ещё чего вспомните ??? Тогда и помогут в правильном направлении.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witerija1 3 Опубликовано 28 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 вот так сделал! тоже думал что проводка!!и для это сняль и поставил на другой авто там также выбел пред!!и можно включить что если отключить 1ДК то как бы минус уходит. но если нажать на газ сразу сгорает! и для этого место преда поставил лампачку!и по этому проверяю.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad_@_vlad 16 Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 фото платы эбу в студию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romelo 3 Опубликовано 30 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2015 У них провод к бензонасосу тоже часто перетирается возле бака. Бывает, что когда начинает сгорать, ставят самый больший ток, и .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergejka2007 1 Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 У них провод к бензонасосу тоже часто перетирается возле бака. Бывает, что когда начинает сгорать, ставят самый больший ток, и .... А еще бывает накрывается электро муфта вентилятора и при достижении температуры включения вентилятора вышибает предохранитель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadima78 2 Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 Всем здравствуйте! Прошу подсказать по авто Газель с блоком микас 12.3. Такая же история как у многих, сгорает ЭБУ. Первый раз сгорел на ходу, хозяин не думаю поставил со второй. Итог сгорел через 5 минут. Кто то приходил, чтото делал. Поставили третий блок, поработал 30 минут. Итог тот же. Теперь досталась мне эта машина. При осмотре обнаружено что экран датчиков лежит на корпусе изза поврежденной изоляции. На контакте С2(сигнал лампы стоп+) малого разъема сидит масса. Больше криминального не нашел ничего. Про ДК чиал выше что могут коротит после нагрева. Экран датчиков на массе это нормально? Что еще может быть, куда еще посмотреть? ДК если подключать через предохранитель то плюс через пред подключать? Прошу подсказать, голова кругом уже. Не хочется 4й блок спалить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zayd 4 Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 Точно Миакс 12.3? Или Микас 12? Заводское ГБО присутствует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadima78 2 Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 2 часа назад, Zayd сказал: Точно Миакс 12.3? Или Микас 12? Заводское ГБО присутствует? точно 12.3, Заводское ГБО отсутствует. есть ГБО, но ставили дополнительно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyEkb 1 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Глядя на статистику выхода из строя МИКАС-12 и МИКАС-12.3, возникает целесообразность установки колодки с предохранителями в всем силовым цепям от ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ebaba 0 Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 Имеет смысл высушить эбу очистить от окислений если таковы имеются и прозванивать дорожки на плате, после этого пробовать включать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leftvit 0 Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 Вот схема, может поможет комуСхема ЭСУД М-12.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyEkb 1 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 leftvit, вас не затруднит выложить файл на внешний ресурс? Невозможно скачать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leftvit 0 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 Смотрите в личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 В 28.05.2015 в 12:27, euromarina1 сказал: Тогда пусть разводит в ней кур-если машина нужна-то купит. В 05.07.2018 в 17:45, Ebaba сказал: Имеет смысл высушить эбу очистить от окислений если таковы имеются и прозванивать дорожки на плате, после этого пробовать включать к стати несколько раз выручал фейри в тазике,затем жидкость для мытья окон со спиртом. затем под фен и все нормально было. xnicx 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
