Всё По Китайским Ids Vcm Ii
Игорь а есть виртуалки форд мазда как эти только русскоязычные?
  • Ответов 1,2 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
17 часов назад, Re-Animator сказал:
да, как эти и на русском. правда я в общий доступ, пожалуй, не выложу, т.к. выпросил их в одном интернет магазине.
17 часов назад, Рушан58 сказал:
а версия менеджера VCM 2 какая стоит?
  • 3 недели спустя...
может кто поделится 92.05 версией на винмаре?рабочей.которая после засыпания не просит активацию
В 11.09.2018 в 13:37, ultrafaza сказал:
понял спасибо.ну это надо серийник менять.что бы на этом софте работал
В 02.10.2018 в 22:29, Рушан58 сказал:
Именно 92-я нужна? 90-я не устроит?
  • 4 недели спустя...
В 02.10.2018 в 20:29, Рушан58 сказал:
там на всех криво реализован фризер... нужно дату постоянно на компе перед ее запуском каждый раз вручную выставлять... или она будет каждый раз требовать активацию
Ребят, а чего сложного самостоятельно создать чистую ВМ, правильно заморозить время в ней и накатать туда IDS той версии которая нужна?
Да, согласен - занимает времени, требует энергии для раскачки мозговых извилин... Но зато, когда хоть раз самостоятельно установите - много вопросов отпадут сами собой.
В 06.11.2018 в 08:14, alerublev сказал:
не сложно.я уже делал.но не работает корректно.плюс если ушла в спячку.то заново все ставить.почему 92.потому что серийник народный.пробывал 93.бошку видит.но с машиной ни хочет.на 92 подвисает при адаптации робота на форде с мокрым сцеплением
У меня с общенародным серийником выше 90-й не работает. Так же как ты говоришь - прога голову видит, но с авто не вяжется. Поэтому у меня 90-я версия и стоит.
2 часа назад, alerublev сказал:
90 версия без виртуалки, на основной машине?
1 минуту назад, slavikus сказал:
На виртуалке. Но при желании можно и на основную машину поставить, единственный недостаток - нельзя будет на эту систему поставить другие программы.
В 08.11.2018 в 08:11, alerublev сказал:
с ПО версией 2.2.1.119 у меня работает нормально с 92.5. если хочешь могу скинуть тебе на виртуалки попробуешь
28 минут назад, Рушан58 сказал:
Мой гад работает только с версией 2.1.119.3. Я когда в своих экспериментах поставил версию свежее - он у меня как порядочный обновился и наступили вышеописанные траблы( с компом коннект, с авто НЕконнект). Потом пришлось еще попрыгать, чтоб его обратно откатить. Так что я уже попробовал!)))
Тут выход один - серийник менять и ставить свежие версии, но во-первых (эт у меня)  - времени катастрофически не хватает, а во-вторых руки немного опустились, когда попытался прописать новый ключ в PATS на 3м фокусе и IDS послал меня на... в онлайн доступ к дилерской сети форд, к которой у меня ессно доступа нет, вот я его и  подзабросил... Так, изредка пользую...
Это то, что мне нужно? 90-е мне не нравится?
В 09.11.2018 в 15:06, alerublev сказал:
ну у меня работает с 92.а так все так же как ты и говоришь.просто если менять серийник у меня может остальное не работать.лендровер.тайота.форскан.а вот хонда походу будет.щас она не видит бошку.но если ПО выше ставлю.то видит
2 минуты назад, Рушан58 сказал:
Насчет тойоты и форскана скажу тебе, что они будут работать 1000% как со старым так и с новым серийником, насчет остальных - я уверен, что работать тоже будут. Поскольку им в твоем VCM II главное, что он поддерживает протокол J2534 и им пофиг какая версия ПО в нем прошита, так же пофиг какой  у него серийник. ИМХО
  • 1 месяц спустя...
  • 2 недели спустя...
В 24.12.2018 в 19:39, Anatoly51 сказал:
а почему такие старые версии? на английском форуме уже 110тые версии в виртуалках.
Если позволяет Ваше Hardware, железо то есть... в частности китайский VCM-II о котором идет речь в данной ветке, то пожалуйста - ничто Вам не мешает скачать последнюю, свежайшую, актуальнейшую версию ПО IDS с официального сайта, установить ее хоть в виртуалку, хоть в обычную ОС, затем правильно заморозить время и пользоваться себе в удовольствие!
P.S. Ни в коем случае не примите за сарказм!
Все забугорные свежие виртуалки Mazda под "народный" серийник идут под винду 64bit. Может есть у кого виртуалка под 32?
Заметил на своём VCMII интересную особенность, боится он холода. Просто тупо рвётся связь с ноутом и гаснут все светодиоды. Стоит отогреть прибор, передёрнуть USB кабель и всё работает как часики. Может, кто сталкивался? Сильно не напрягает сей недуг, но было бы неплохо исправить.
12 часов назад, slavikus сказал:
у меня такая беда была, решилась заменой шнурка юсбишного.
5 часов назад, MaxveLL сказал:
Т.е. любой другой USB кабель или нужен какой то особенный?
16 часов назад, slavikus сказал:
Любой, Там обычный принтеровский кабель, в любом супермаркете техники или в магазинах где торгуют компами.
Лучше конечно не любой, а хороший, качественный. Проверенный с другими устройствами. Тот который использует slavikus тоже относится к категории «любой»
Пробовал 3 разных usb кабеля, результат одинаковый, в холоде прибор отключается. Возможно так и должно быть.
В тех.характеристиках сказано: "Купив диагностический сканер Ford VCM II, вы сможете проводить диагностику при температуре 0-50 °C. Хранить тестер можно в диапазоне от -20 до +70 °C.".
Да и по результатам тестов самого VCMII, как я понял, у него внутри температурный сенсор имеется.
Test 12:  ######  Temperature Sensor Test  ######
Low threshold register PASS
High threshold register PASS
High alert inactive PASS
Low alert inactive PASS
Low threshold change PASS
High threshold change PASS
High alert active PASS
Low alert active PASS
Default H, alert inactive PASS
Default L, alert inactive PASS
