Шьём Carprog Без Разборки С Помощью J-Link
Всем здр..   Может кто подскажет а как прошить этим программатором  Ulink2  keil   ... мучаюсь не получается )))
  • Ответов 681
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Здравствуйте. Помогите разобраться с ошибкой could not perform target reset failed to connect. Could not perform custom init sequence.
18 часов назад, dima.aleksandrov сказал:
Не может к процу подключиться. Внимательней смотрите подключение. Проц почищен? В устройствах определяется карпрог?
RESET и nTRST не попутал порты в J-Link?
42 минуты назад, sirgun0909 сказал:
Да, почистил, пишет устройство USB не опознано
43 минуты назад, dima.aleksandrov сказал:
55 нога где?
20 минут назад, sirgun0909 сказал:
55 нога где?
Erase
в смысле erase? не на массе? пробуй или на массу или в воздухе оставить. После записи - посадить на массу.
6 минут назад, dima.aleksandrov сказал:
Erase
На 3.3 вольта?!На масу надо посадить. Как же о определиться?
У меня вот такой микрик стоит для удобства
И на массу к кондеру и в воздухе оставлял таже ошибка. Причина не может быть в J-Link? Я им так то прошивал Kess и Ktag
4 минуты назад, Diма сказал:
3.3в подаются для стирания проца! Далее нога дожна сидеть на массе! Прозвоните дорожку из под поднятой ноги и все станет ясно! Для этого и поднимают ногу и припаивают к ней проводок, дабы не отломать при дальнейших процедурах и переключении туда-сюда...
1 минуту назад, dima.aleksandrov сказал:
Ж-Линк провереный? Работал уже до этого? Подключение точно правильное? Фото распина и как подключено можно скинуть?
По этой картинке подключался, до этого подключения подключал 55 ногу на массу
29 минут назад, sirgun0909 сказал:
Я это и имел ввиду.
В моем варианте 55 нога ни к чему не была присоеденена,по-этому я ее не поднимал.А так да,нужно поднимать
10 минут назад, dima.aleksandrov сказал:
Так и не понял... До этого шился уже или первый раз?
Как вариант - недотертый проц - пробуй потереть еще раз с внешними 12в - секунд на 20-30 оставить - мне так помогало. Ну и проц помереть тоже может - можно поробовать поменять, не так дорого.
Первый раз
  • 1 месяц спустя...
Изучаю второй день carprog и не пойму зачем перешивать его? Он перестает бояться интернете? Сейчас те что идут с версией 8.21, тоже нужно прошивать?
  • 2 недели спустя...
Доброго время суток. Скажите,здесь есть хоть одна живая ссылка на версию 8.21 (бинарник,библиотека и программа)?
Или тут надо сообщений настрочить,чтобы что-то скачать?
В 25.10.2019 в 06:07, wasser77 сказал:
https://carmasters.org/topic/31567-изменение-в-правилах-форума-или-как-теперь-получить-доступ-на-скачивание/?do=findComment&comment=429270
В 26.10.2019 в 13:45, Catalytic сказал:
Привет всем не читает моторола HC11E9,при нажатии считать счелкает релюшка и всё,куда копать показывает такую изображение,
4 минуты назад, modris сказал:
Как подключаете? Смотрите правильность подключения,  раз щелкает реле процесс чтения начинается, но и дальше не идет.
23 минуты назад, mishanya3 сказал:
Большое спасибо за ваш ответ. Я подключился к адаптеру A10 по схеме от carproga. Если вы можете прислать мне схему подключения для чипа MC68HC908AZ60.
10 минут назад, modris сказал:
а а другие моторолы читали ранше??
Вот для примера от Iprog, подключайте карпрог по ней.
Так же обратите внимание на сам адаптер а 10,цвета проводов и диод на плате,бывает запаян в обратном направлении.
1 час назад, mishanya3 сказал:
спасибо попробую по твоей схеме стабилитрон был неправильно сейчас 10в есть я исправил раньше. вот как я здиелал
6 минут назад, modris сказал:
спасибо
не булькает,шутка)
Отпишитесь по результатам, он должен ее прочитать.
11 минут назад, mishanya3 сказал:
не булькает,шутка)
спасибо завтра попробую.
