dragon012 174 Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 6 часов назад, FootM сказал: делал к-тагом всегда пока не надоело машиной заниматься час-два, когда 10 минут достаточно вполне как справиться с чексумм эрор? Otp переносили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FootM 133 Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 2 часа назад, dragon012 сказал: как справиться с чексумм эрор? Otp переносили? давай файл, писал на основе ори всегда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 174 Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 2 часа назад, FootM сказал: давай файл, писал на основе ори всегда спасибо за предложение, вчера все сделал машинка уехала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimber85 2 Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 11 часов назад, FootM сказал: делал к-тагом всегда пока не надоело машиной заниматься час-два, когда 10 минут достаточно вполне поведай секрет. ктаг не пишет модифицированные прошивки под запись по розетке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FootM 133 Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 14 минут назад, dimber85 сказал: поведай секрет. ктаг не пишет модифицированные прошивки под запись по розетке. а где разговор про розетку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 174 Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 7 минут назад, FootM сказал: а где разговор про розетку? он имел ввиду прошивки подготовленные под запись через дыру, ктаг не пишет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FootM 133 Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 4 часа назад, dragon012 сказал: он имел ввиду прошивки подготовленные под запись через дыру, ктаг не пишет понятное дело, надо переложить калибры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRAF 26 Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 Здравствуйте. Приобрёл галету v54. Скажите пожалуйста надо ли Ее как-то доробатывать(типо как карпрог)? Чтобы все читало через obd. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 174 Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 22 минуты назад, TRAF сказал: Здравствуйте. Приобрёл галету v54. Скажите пожалуйста надо ли Ее как-то доробатывать(типо как карпрог)? Чтобы все читало через obd. надо быть очень уверенным в себе чтобы тыкать котлетой в дырку kutlikon и Greys 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRAF 26 Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 Мне для вагов надо. Там тоже есть опасение завалить блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 143 Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 Опасение завалить блок есть даже с официальными флешерами, так что наивно требовать чего-то от китайского отлома. И вообще, лично я работаю с блоком по дырке только в том случае, если имею возможность потом блок восстановить (в буте, во внешнем прогере, БДМом и т.п в зависимости от типа блока). Если такой возможности нет, в блок лучше не лезть вообще, чтоб не нажить себе головняка. dragon012, sputnet74 и Dimitrius 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Армен 3 Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 Эти блоки надо или чипом делать или комбиком,ну или PCM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SoftDump 17 Опубликовано 25 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 В 24.01.2017 в 15:50, dimber85 сказал: поведай секрет. ктаг не пишет модифицированные прошивки под запись по розетке. Кому интересно, то получилось разобраться с пересчетом КС вручную под BSL K-TAG & Galleta. Checksum error решено. Будет надо-стучитесь mega32 и nepomny 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hugo Chávez 102 Опубликовано 25 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 1 час назад, SoftDump сказал: Кому интересно, то получилось разобраться с пересчетом КС вручную под BSL K-TAG & Galleta. Checksum error решено. Будет надо-стучитесь в личке... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramiska 0 Опубликовано 19 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2017 В 25.02.2017 в 17:25, SoftDump сказал: Кому интересно, то получилось разобраться с пересчетом КС вручную под BSL K-TAG & Galleta. Checksum error решено. Будет надо-стучитесь Подскажи пожалуйста как решил по ошибке КС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван Самара 37 Опубликовано 30 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2017 Для ктаг 100% работает так: Сверху дамп под обд, снизу под бсл. Спойлер Мастак, walgipsy, Aleksey7 и 4 других 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван Самара 37 Опубликовано 1 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 И вот еще что нужно поменять. Так же сверху дамп под обд, снизу под БСЛ Alexsei_D, tkachook, Aleksey7 и 4 других 1 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
botanik_snz 0 Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 НЕ Понятно, что нужно сделать, по картинкам. Если пытаемся шить по BSL? выставить значения как на картинках? Или нужно скопировать, то что считано по обд, в то, что считано по BSL? Есть 2 файла, считанное галлетой, и тюнячая. НЕ получается влить тюнячие флешь в блок. Зависает на 6%, надпись про ОТР область. Т.е. нужно из стока, перенести в отп. У меня в блоке уже залит паулюс е2. Хочу заменить на другую, допустим Челяба. PS^ тренируюсь на блоке другом. Внего вливается еепром от другого авто, а флешь не получается влить, также пишет ошибку на 6%, и отп область. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rytix 4 Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 Помогите разобраться не могу приконектится к галете ME17.9.11 доходит до 66 процентов и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
botanik_snz 0 Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 1 минуту назад, rytix сказал: Помогите разобраться не могу приконектится к галете ME17.9.11 доходит до 66 процентов и все Написано же, выключить и включить питание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rytix 4 Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 ok спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
botanik_snz 0 Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 В 30.09.2017 в 20:36, Иван Н. Тольятти сказал: Для ктаг 100% работает так: Сверху дамп под обд, снизу под бсл. Спойлер Для котлеты не подойдет? Если нет, покажите что нужно поправить? Или ссылочку где почитать. ОТП с 14000 по 17FFF перенес. а дальше? Ругнулось на 18400 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vangr1 43 Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 Так а что с картинки то непонятно??? Там же написано еррор Бут. Смотри сопли где то в пайке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rytix 4 Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 9 часов назад, vangr1 сказал: Так а что с картинки то непонятно??? Там же написано еррор Бут. Смотри сопли где то в пайке нет уважаемый ты не прав , нужно было передернуть питание. я что то тупанул , с кем не бывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vangr1 43 Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 Ну главное что люди пишут о своих ошибках))). А вообще, сейчас полно недорогих загрузчиков, которые делают эти блоки без плясок) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
