1dimon 6 Опубликовано 6 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 Кто сталкивался с данной бедой. При опросе автомобилей с мультиплексной шиной сбрасывает на ошибку подключения головы к компу. Диагностика с К линией отлично. Пробовал менять ОС, версии ПО и подключал через USB хаб - результат нуль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 371 Опубликовано 6 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 Желательно увидеть фото платы. Скорее всего вылет одного из AN2135SC Так же возможна проблема во флеши или еепромах. Вот дампы для проверки и восстановления. Там прошивки обоих eeprom 24с01 и 29F800BB.Renault Clip Dumps.rar Romik-6 и ghost2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1dimon 6 Опубликовано 7 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 Фотки.http://carmasters.org/uploads/imgs/pre_1431019288__2.jpg Желательно увидеть фото платы. Скорее всего вылет одного из AN2135SC Так же возможна проблема во флеши или еепромах. Вот дампы для проверки и восстановления. Там прошивки обоих eeprom 24с01 и 29F800BB.Этот вариант явно для старой версии. gnomzhenya 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtobest 36 Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 Исходя из фото плат -проблемные 50/50 - вам попался с дефектом.Отправляйте продавцу назад.Проблема пока не решена.С одного завода работают с другово рвут связьпостоянно.При этом китайцы говорят - мы проблему знаем а вот как решить не знаем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 55 Опубликовано 6 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 Внесу и я немного ясности в тему.Клип-старое железо Версия 1,45 и 1.49. Машина Рено мастер 2010 года с EDC17c11. Постоянный обрыв связи с ЕДС17.Прибор промывал, сопли подпаял. Картина не изменилась.На другом, аналогичном полностью нетбуке Асер ZG8,поставил версию 1,29.полёт нормальный. Пробовал даже регенерацию сажевика сделать. Связь не оборвало ни разу в течении 20 минут. Вердикт такой. Для старого железа качаем с рутрекера версию 1,29. Отлаживаем свой прибор. Потом апдейт.Но вылез один косяк. Версия 1,29 на разрешении 1024*600 обрезает окна ввода кодов при регистрации некоторые кнопки в самой программе. Регистрировал с внешним монитором, а вот работать немного не удобно, хотя возможно. Посему вопрос, нет ли у кого утилитки для смены разрешения экрана в кан-клипе...Так вот.с Кан шиной в новых версиях программы есть проблемы.Нужно попробовать версию с старым интерфейсом типа 1,29 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
