Ха. Я ради интереса прошивку дам 29-того числа посмотрим потом, что будет :)
А до 29 никак??? Может эта подойдет???
24451347FronteraB.rar
До 29-того никак. Я в отпуске. За бугром. На фронтера идут строго свои прошивки. Кессом там вообще делать нечего. Зря тратите время. Вам поможет только или опенпорт через sps или tech2.
Или опель флешер. Кесс точно не помощник. Протокол обмена псж 16 и едс 15 одинаков вот часть и видно кессом. Если горит присылай перешью.
  • 2 месяца спустя...
Добрый день
Попробую спросить здесь.
Ищу полную прошивку под вот такие данные
BOSCH PSG16/StartupBlock MPC555/All CC_OFF 40/40/20 24.01.2002[F_SB_PSG16.2.2]
1469946233P263_V7F
"BOSCH0100"     # Описание системы
"BOSCH PSG16/C3.1 MPC555/RevG-K3 CC_OFF 40/40/20 05.11.2001[F_PA_P_263.8.0.B]
Может есть у кого, очень надо
Заранее спасибо.
Добрый вечер.
Нашел на просторах прошивку для PSG16.  Хочу разобраться как программа работает. Но при изучении найденной прошивки есть подозрение что она не полная.
Заливать никуда не буду.
  • 2 недели спустя...
Привет всем.Парни подскажите можно обнулить щетчик моторного.На PSG16
 не правильно ввёл пин, и затикал счётчик, а если залить в моторный новый дамп , не поможет?
Может есть другие варианты?
на счётчике сейчас 1:20, и значение не меняется уже как 1.5 дня, машина стоит со включенным зажиганием.
Авто Опель вектра с, 2003год , дизель.
15 часов назад, Akram сказал:
на сколько я помню часы там никогда не идут. тупо ждешь 1:30 и работаешь с авто.
там не часы а время отстоя
это видно в параметрах иммо
Все верно, там время отстоя , но ничего не помогает, время проходит но нечего не меняется, ввожу пин ( правильный) не принимает и увиличело время, есть подозрение что, что то случилось с дампов еепром, так как первый раз когда считывал пин, карпрогом , пин был 4501, я сохронил то, что вычитал карпрог ( файл) , после того как моторный перестал принимать пин , я еще раз попробовал считать пин, и карпрог уже не показывал пин, снова сохранил файл.
Сравнил оба файла, и нашел много отличий, возможно карпрог его побил , как можно теперь востоновить еепром, ?
Нужна помощь ,  не бесплатно.
В 29.01.2019 в 05:12, Akram сказал:
Время отстоя в опелях не идет просто нужно выждать чуть больше времени чем выдает программа и делать обнуление и привязку. На сколько я знаю на опель есть три типа насосов:
1 зафира - иммо к линия.
2 вектра - иммо кан.
3 фронтера - иммо к линия но что то совершенно своё.
заменить их между собой можно но только при полной перешивки.
Время отстоя не просто с включенным зажиганием а с подключенным прибором. При подключении теч он отсчитывает время по истечению дает доступ
Добрый подскажите можно считать и записать прошивку ( цель удалить егр и чиптюнинг) с помощью GM MDI ? краткую инструкцию по считыванию и записи если можно...
2 минуты назад, bodyamen сказал:
Разве что привязать другой насос
1 час назад, ubestridelig сказал:
Спасибо, но я пока не готов лезть в плату, дело в том что я специально купил GM MDI думая что это тоже самое что и теч2 аппаратный, но как оказалось что это не совсем то что мне надо, надо было брать теч2 аппаратный!!! Я занимаюсь ремонтом дизельных автомобилей , прибор брал для того чтобы вычитывать прошивку отправлять на удаление,егр,сажи,чип тюнинг и записывать... привязку я и опкомом делаю... (((
2 часа назад, bodyamen сказал:
Не теч2 не MDI прошивки не читает.
Вам поможет только mpps v18 и выше
19 часов назад, VOLTA-A сказал:
Обращайтесь помогу с вашем вопросом имея MDI читать нет конечно но записать мод да ))))
19 часов назад, bodyamen сказал:
Записать можно много чем. Kess orig, MPPS, Opel Flasher, GM MDI, Tech2, PCM, MMC, I\O Terminal. Я думаю что он даже не сможет нормально идентифицировать прошивку, что бы понимать, что ему писать. Так же где он возьмет сток, для правки? Он же хочет прочитать, отправить калибровщику, и потом записать. Я дал самый бюджетный вариант для этих целей. Тем более в перечне его оборудования MPPS V18 есть. Пусть делает.
Есть такие блоки ради которых покупать модуль нет резона. Например MT35 на мериве которая пишется по клайну и не один китай адаптер его не берет. Делаю спс обновление получаю свежую прошивку выдираю- редактирую-заливаю мдиай и вуаля .Этот вариант лишь тогда когда нет вариантов)) Дима DDN подтвердит я ему вектру делал чип егр заслонки все через мдиай . Есть блоки PSG16  одни из первых которые валятся опель флэшером даже не начав писаться. Приходиться такими танцами с бубном. На то как это делается нет ответа ))))
Всем спасибо за ответы я понят что надо покупать MPPS V18
В 25.04.2019 в 23:01, megamonter сказал:
Уже давно решена проблема с псг16. Проблема не в блоке.
21 час назад, brabus55 сказал:
То что проблема не в блоке это и так понятно))Проблема в вечных косяках этого загрузчика.Самое интересное что при увале глоболом32 через опенпор не поднимается только через теч или MDI. В связке флэшер и  теч тоже валит. У кого то решена у кого нет все через жопу. Даже например старый симтек через J2534 не работает он это признал глянув на логи на вопрос когда переделается в ответ игнор.
