Audi A6 2.5Tdi Програмно Отключение Дачик Уровня И Температуры Масла
benas
2 Attachments
Привет
Хочу узнат возможно или нет програмно отключит дачик уровня и температуры масло. Что можно ставит змулятор знаню.
Заранее спасибо залюбую помоч
Программно отключить можно, но дороже чем новый датчик.
  • 2 недели спустя...
Бенас ,дай точные данные по авто и кодировку приборки.На некоторых тазах ваг группы можно сделать кодировкой щитка приборов.
Привет
поставили другой дачик всо работает Но всо равно хотелос знат для следучево раза Audi A6 2000 г
Заранее спасибо Бянас
post-3764-0-14663800-1429867632_thumb.jp
На этой панели так не получится,а по новее на некоторых щитках где в кодировке предпоследняя цифра 0,1,2 то можно. Делал не раз vw t4,гольфы,пассаты.
Если нетрудно напиши вкоторых каналах и что меняеш может понадобится надругих панелях
Да как бы не в каналах смотреть надо,а в кодировке панели.Вот пример кодировки на пассат 2000год
  • 1 месяц спустя...
Если думаешь что достаточно датчика давления то глубоко ошибаешься
Когда вылетает турбина на ходу то давление есть.
Естественно масло уходит или в глушитель или
впускной коллектор.Ну а дальше думаю понятно.
