Ток утечки 0.3А
Basilius
Проблема похожая, как здесь: Сх9 запрос wd по линии преда ROOM 15a
Центральный замок, бесключевой доступ ( с автозапуском?). После закрывания на центральный замок  не полностью усыпает, есть потребление тока порядка 300 мА, бывает немногим меньше около 200..
Пути ведут в сторону салона по предохранителю ROOM в подкапотном блоке.  Заставить заснуть полностью можно если на ЦЗ закрыть и кратковременно отключить клемму АКБ. Через несколько минут после такой процедуры ток потребления становиться около 70 мА.  Если не включать зажигание то при открывании-закрывании замка в дальнейшем блоки усыпают с потреблением 70-80 мА.
В моем понимании в BCM включается некий триггер и  не усыпает ожидая какого-то события после выключения зажигания, а оно не наступает. Если скинуть клемму АКБ  триггер обнуляется.
В BCM все выглядит чисто.   Имитировал концевиками зарывание дверей, закрывал на ЦЗ, скидывал разъемы блоков по боковыми обшивками багажника, магнитофон, климат, замок зажигания, сидухи перередние и много других фишек кроме тех что на BCM -  250-300 мА  ....
От гены все откл.  Не помогло
Один из разъемов BCM откл. повышеное потребление,  но в нем может быть и масса или питание самого блока
2 часа назад, Basilius сказал:
Хммм... оч много. Это как минимум лампочки подсветки - перчатник, багажник.... Если оставить дверь открытой, включить свет в салоне от дверей, то тоже свет не выключается через время? Концевик багажника не мерцает? Внешние дверные ручки не мерцают на открывание (бесключевой доступ)? Отключи блок бесключевого доступа (если такой имеется).
Сколько ждали засыпания ? Некоторые 25 минут засыпают !
50 минут назад, 11den11 сказал:
На концевики подсветка нормально реагирует.  Автоотключение по открытой двери проверить надо.
Подсветка в багажнике норм. работает. Подсветки зеркал откл., предохранители в салоне доставал.
 Отключал все "сторонние" блоки безопасности (метку, ЦЗ).
25 минут назад, Юрий_161 сказал:
Долго, когда изначально  все  блоки на местах были - по току видно что засыпает в несколько этапов, достаточно продолжительно , однако последняя стадия держиться хоть сутки.
250-300 mA  похоже на доп. реле . Может присутствует где -то в авто ?
Недавно был случай с маздой 3кой, тоже жрала ток, не засыпал майфун. Никаких допов не было. Закончилось обновлением софта в бодике.
Вчера при отключенном "почти все" ток был 200 мА - скинул разъем на блоке блютуз (под бардачком вверху) - ток упал до 10 мА!! Подключаю - восстанавливается!  Казалось бы вот оно !   Собрал - проблема вернулась. Отключение  майфона, этого блока  приводит к падению потребления до 100 мА .  Не то, знаю что умеет спать крепче))
