Judex 1 Опубликовано 6 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2023 Как скопировать иммодату EDC16U1 ? И можно ли потом залить ето в EDC16CP34 ? В наличии есть KTAG Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 73 Опубликовано 7 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 Определить пин код из двух моторников , и сделать замену на машине. Сравните схему моторника . Думаю что они не взаимозаменяемы . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 184 Опубликовано 7 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 1 час назад, Avtosantehnik сказал: Думаю что они не взаимозаменяемы . Ну да, ну да, Pompaduse заменяем на Commonrail)) mechatronics3896 и Paulyd 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 105 Опубликовано 7 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 1 час назад, Avtosantehnik сказал: Думаю что они не взаимозаменяемы . В корне не согласен. Можно переделать проводку, впрыск и вполне можно заменить. Можно прошивку переделать и оставить старый двигатель. Только проводку заменить. Нет ничего невозможного. Было бы желание. 17 минут назад, KostaDiagnosta сказал: Ну да, ну да, Pompaduse заменяем на Commonrail)) И,что? Ходак в ЗиЛ бэховский мотор воткнул и рассекает.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 19 Опубликовано 7 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 1 час назад, omdm сказал: И,что? Ходак в ЗиЛ бэховский мотор воткнул и рассекает.) Ага, и оставил зиловский эбу конечно😂 Я так понимаю судя по вопросу, человек свап мотора сделал mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 105 Опубликовано 7 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 9 минут назад, Tschuvak сказал: и оставил зиловский эбу конечно У зила был карбюратор. Это всё к тому, что нет ничего невозможного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 19 Опубликовано 7 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 Шуток не понимаете🙂 А я не говорил что невозможно,но переделать впрыск с насос-форсунки на тнвд, плюс проводку плюс кучу датчиков, быстрее и дешевле будет мотор свапнуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 105 Опубликовано 7 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 13 минут назад, Tschuvak сказал: Шуток не понимаете Да,не. Вопрос был как перенести иммодату с одного блока в другой. Хочется человеку так. Зачем-хез. Может он катер на воздушной подушке делает. У него есть панель и ебу от пд-шного пассата и коммон-рейловский двигатель с тридцатьчетвёртым ебу. Вот и изгаляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 7 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 И в первом и во втором блоках обычная еепром 95320 позволяющая отключить ИММО. А потом можно делать любые эксперименты. dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Judex 1 Опубликовано 7 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 Доя чего переносить иммодату : Ответ: Есть таурег 3.0 без elv его надо завести. есть второй таурег 5.0 но теже года Я перекинул с 5.0 на 3.0 весь комплект иммо но так как кбу другой то без ебу терь надо подружить ето на тауреге 3.0 , но почемуто вася диагност ето неможет зделать. Есть пин от ебу таурега 3.0 и есть пин от иммо таурега 5.0. Вопрос: Можно ли перенести иммо с блока ебу 5.0 в блок ебу 3.0 ? Спасибо всем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 73 Опубликовано 7 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 2 часа назад, Andre4864 сказал: И в первом и во втором блоках обычная еепром 95320 позволяющая отключить ИММО Тсссссс........ Это запрещено на форуме , так делать нельзя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Judex 1 Опубликовано 7 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 Либо как ето дело завести ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 203 Опубликовано 7 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 в туареге 3.0 в чём проблема была для запуска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 105 Опубликовано 7 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 47 минут назад, Paulyd сказал: в туареге 3.0 в чём проблема была для запуска 3 часа назад, Judex сказал: таурег 3.0 без elv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Judex 1 Опубликовано 7 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 2 часа назад, Paulyd сказал: в туареге 3.0 в чём проблема была для запуска изначально утяря ELV (защелка руля) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 19 Опубликовано 7 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 Не проще ли эмулятор elv кинуть? Или защёлку сменить? Или отремонтировать его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 451 Опубликовано 7 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 3 часа назад, Tschuvak сказал: Не проще ли эмулятор elv кинуть? Или защёлку сменить? Или отремонтировать его а теперь подумай и найди на него эмулятор-а потом почитай инструкцию что нужен проц с родной ELV,которой нет,ну и чё ПРОЩЕ??????? Что ремонтировать если её нет? Если счас ещё напишешь что привязать одисом чужую ELV- а сам то такое делал?Ну и как получилась хоть одна? Складывается впечатление что тут читают слепые и выборочно по несколько знакомых букв только((( P.S. Пин кодами не привяжешь,да и ещё донорский Kessy не под тот тип иммо,вот и не общается с моторником. Сделать то конечно можно,но не на халяву....... ZoZ и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 19 Опубликовано 8 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 Ну извините, что задел вас тем что бегло прочитал последние сообщения. В этом случае поставил бы новую и одисом адаптацию сделал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
