Judex 1 Опубликовано 5 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 1 минуту назад, Goldic сказал: Прищепкой не стоит,можно дамп похерить. Блин ето нехорошо 1 час назад, Paulyd сказал: епром выпаяете 93с86 считайте его и дамп сюда . что не понятно Touareg 3.0 KESSY .BIN Как то так а вот етот другой прогой снят таурег кесси.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 146 Опубликовано 5 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 Login: 7571 CS: E9 8F 7F 91 CF 8C AC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Judex 1 Опубликовано 5 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 1 час назад, Alexlimex сказал: Login: 7571 CS: E9 8F 7F 91 CF 8C AC Спасибо огромное !!! Завтра уже попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 18 Опубликовано 5 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 6 часов назад, Judex сказал: ща буду пробовать ) прищепка есть может есть схема для подключения EDC16U1 если с kessy неполучится? Паяльником банально можно выпаять микруху, припоя побольше резкость рук и пинцет творят чудеса, это на крайний случай (главное не перегрей), но вопрос второй, а для чего пин нужен? Я б посоветовал выпаять и так читать, а то потом в файле много несуществующей инфы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Judex 1 Опубликовано 6 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2023 Pin принялся но адаптация ебу непроходит . Говорит «помеха» С чем ето повязано ктото знает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan230476 20 Опубликовано 6 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2023 1 час назад, Judex сказал: Pin принялся но адаптация ебу непроходит . Говорит «помеха» С чем ето повязано ктото знает ? Попробуйте оставить зажигание во включенном состоянии на время не менее часа, потом введите код снова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Judex 1 Опубликовано 6 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2023 1 минуту назад, Ivan230476 сказал: Попробуйте оставить зажигание во включенном состоянии на время не менее часа, потом введите код снова. Спасибо ща попробую Как то так((. Как ето побороть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Judex 1 Опубликовано 6 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2023 Прождал час с вкл замком заж. Толку ноль. Непринимает , ответ «Помеха» . ктото сталкивался с етим? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goldic 502 Опубликовано 6 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2023 Почему решили что проблема на программном уровне,может провода погнили,или эбу поплавал.Прозванивайте проводку для начала,обсматривайте визуально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Judex 1 Опубликовано 6 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2023 9 минут назад, Goldic сказал: Почему решили что проблема на программном уровне,может провода погнили,или эбу поплавал.Прозванивайте проводку для начала,обсматривайте визуально. Подкидал полностью все блоки с другого таурега , заводится без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goldic 502 Опубликовано 7 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 15 часов назад, Judex сказал: Pin принялся но адаптация ебу непроходит . Говорит «помеха» С чем ето повязано ктото знает ? Вы это в моторном попробуйте проделать,а не в kessy. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 105 Опубликовано 7 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 В 05.06.2023 в 20:23, Judex сказал: фена нету Европа. Там пионЭров и станции юных техников нет. Обратиться за помощью по выпайке восьминогого клопа паяльником не к кому.)) ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 203 Опубликовано 7 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 1 минуту назад, omdm сказал: Европа. Там пионЭров и станции юных техников нет. Обратиться за помощью по выпайке восьминогого клопа паяльником не к кому.)) какая европа на другом сайте уже украина и полная утеря замка зажигания 1 минуту назад, Paulyd сказал: какая европа на другом сайте уже украина и полная утеря замка зажигания История такова : Авто Таурег 3,0 2005 -полностью утеряна ELV ( защелка руля) - Подкинул другую с блоком Kessy + замок с ключем (но отТаурега 5,0 литров ) - есть PIN как от ЕБУ моторного так и от блока Kessy нового ---Но подружить ето немогу ( Вася диагност видает "Помеха" как на фото Кто может помочь с етим розобратся ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 105 Опубликовано 7 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 7 минут назад, Paulyd сказал: какая европа на другом сайте уже украина Це ж европа.) 13 часов назад, Judex сказал: Прождал час с вкл замком заж. Толку ноль. Непринимает , ответ «Помеха» . ктото сталкивался с етим? Через день. В дрыгателе, например, другой пин... Но там тоже восьминогий еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Judex 1 Опубликовано 7 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 52 минуты назад, Paulyd сказал: какая европа на другом сайте уже украина и полная утеря замка зажигания История такова : Авто Таурег 3,0 2005 -полностью утеряна ELV ( защелка руля) - Подкинул другую с блоком Kessy + замок с ключем (но отТаурега 5,0 литров ) - есть PIN как от ЕБУ моторного так и от блока Kessy нового ---Но подружить ето немогу ( Вася диагност видает "Помеха" как на фото Кто может помочь с етим розобратся ? на етом сайте также ето есть, ето начало истории https://carmasters.org/topic/57208-защелка-руля-таурег-2005-elv/ 3 часа назад, Goldic сказал: Вы это в моторном попробуйте проделать,а не в kessy. Делал в моторнои результат тотже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 105 Опубликовано 7 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 15 минут назад, Judex сказал: Делал в моторнои результат тотже То бишь, вы взяли другой кесс,вычитали в нём пин и нахрапом пытаетесь запихать в машину и удивляетесь, что не получается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 7 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 Блин столько непонятных телодвижений. Если не знаете как делать, то берете в Польше комплект от такой машины (там таких валом) ставите и поехали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Judex 1 Опубликовано 7 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 2 часа назад, omdm сказал: То бишь, вы взяли другой кесс,вычитали в нём пин и нахрапом пытаетесь запихать в машину и удивляетесь, что не получается? Взял кесс в комплекте с защелкой руля и замком с ключем. По сути тоже самое что подкинуть другой ебу на авто. Пин есть как от ебу так и от кесса для адаптации Если чет нетак так обясни как сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 203 Опубликовано 7 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 я предлагаю отдать машину специалисту в этой сфере и не заниматься ерундой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goldic 502 Опубликовано 7 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 7 часов назад, Judex сказал: Взял кесс в комплекте с защелкой руля и замком с ключем. По сути тоже самое что подкинуть другой ебу на авто. Пин есть как от ебу так и от кесса для адаптации Если чет нетак так обясни как сделать Пина будет мало в данном случае,есть ещё CS И МАК,со своими контрольками.Даже если и объяснить,вашим оборудованием будет для вас сделать трудно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
